doun
Lundi 25 Février 2008 21:47 |
salut,j'ai mis un v6 dans ma calibra x20xev,j'avais deja mis un c20xe sans problemes.sachant que le v6 vient d'une vectra AUTOMATIQUE,j'ai de gros problemes avec le faisceau,en faite rien ne fonctinne,est ce que le faisceau est compatible avec une boite manuelle ?MERCI pour vos reponces
_________________ gaz a fond ou pousse toi de ma route! |
Mercredi 27 Février 2008 01:26 |
pour que ton moteur démarre,au bornes du calculateur:
borne 18 en Permanent a la batterie
bornes 27 et 37 en Après Contact
le vert pour le compte tours.
normalement pas de prob de compatibilité
doun
Mercredi 27 Février 2008 12:35 |
merci je vais essayer ça le plus tot possible par contre il n'y apas de fiche pour les feux de recule par exemple...et il y a une grosse fiche qui arrive en bas a gauche du pare brise que je n' ai jamais vu sur des 2 litres
doun
Mercredi 27 Février 2008 20:29 |
resultat de l'essai:
la borne 18 est deja en + permanent
la 37 mise en + apres contact me fait fonctionner le relais et la pompe donc alimentation ok
par contre je n'ai pas d'allumage est ce que c'est sur pour la 27 en +apres contact
Mister.x
Mercredi 27 Février 2008 20:35 |
Vers la boule ya un fil noir tu le branche au fil noir de la fiche que tu parlais vers le pare-brise(près de la sonde A-B)....
doun
Mercredi 27 Février 2008 21:09 |
le fil noir est aussi pres de la sonde A B est il est branché les fiches coresponde.autre question :entre les culasses coté boite il y a trois sondes,celle avec le petit fil pour la t° au tableau de bord,au milieu pour la t°d'eau pour le calculo et celle vers l'avant de la voiture un fil maron jaune et un maron il on ete coupé j'aimerais savoir ou ils se branchent et a quoi sert cette sonde.
Mister.x
Mercredi 27 Février 2008 21:59 |
Si c'est pas tes files pour ta sonde marche-arrière sa doit-être les fils pour le petit refroidisseur(turbine) pour ton démarreur+alternateur.....
doun
Jeudi 28 Février 2008 10:41 |
ok mister.x je n'avais pas pensé a ça car je ne l'ai pas la petite turbine merci pour cette ilumination de mon petit cerveau
Mister.x
Jeudi 28 Février 2008 12:23 |
De rien ma poule, sa sent le swap véner là hein!...
doun
Jeudi 28 Février 2008 19:35 |
ça y est il demare au quart,quelques petit truc a regler et c'est parti pour essayer mon premier V6
Mister.x
Jeudi 28 Février 2008 19:50 |
C'est bon à savoir çà...
J'espère que tu as ammorcé ta pompe à huile avant de la faire tourner.
Bon courage mec...
doun
Jeudi 28 Février 2008 19:52 |
je pense que oui j'ai vider une baterie a le faire tourner au demareur
Mister.x
Jeudi 28 Février 2008 19:57 |
Lundi 10 Mars 2008 18:13 |
bravo
doun
Lundi 10 Mars 2008 20:45 |
hello le compte tours dis n'importe quoi,l'aiguille va jusque dans le compteur faut il que j'en mette un de V6,l'etalonnage est il different ou c'est l'information qui est fausse?
Mister.x
Lundi 10 Mars 2008 21:02 |
Si tu gardes ton compteur d'orgine de la 16v, c'est normal que sa fausse grave car dans le compteur ya une pièce qui correspond avec le type du moteur d'origine. Il faut que tu mettes celui du V6 (260) ou calibra turbo (260-280).... voilà....
Mardi 11 Mars 2008 08:08 |
tu es sur que le 260 et 280 peut aller
le compte tour de ces 2 compteurs gère un 4 cylindres donc pas logique.
seul celui de V6 monte a mon avis.
sinon Doun,l'info recu est bonne,la lecture n'est pas compatible c'est tout.
Mister.x
Mardi 11 Mars 2008 10:35 |
Je viens de revoir ma revue technique et seul les compteurs de 260 km/h électriques(v6 ou turbo phase 2) te donneront la lecture (tr/mn- km/h) exacte......
doun
Jeudi 13 Mars 2008 21:14 |
hello le probleme ce n'est pas le compteur puisque boite F20 avec compteur de 16 donc compatibilité parfaite, le probleme c'est le compte tour qui s'emflamme.c'est l'aiguille du compte tour qui va jusque dans le compteur.sois environ 14000 tours minutes vous etes d'accord avec moi qu'il y a un soucis.
opelgsi
Jeudi 13 Mars 2008 21:22 |
ah là surement car normalemt ça prend 18000 facile
