Lundi 25 Février 2008 19:30 |
Sur ma Vectra A 1.7 TD avec AirBag, je voudrais enlever le volant.
Pour monter celui de Kadett GSI.
J'ai essayé et les deux platiques deriere le volant me gène.
Ces deux plastiques sont ils moins profond sur le model sans AirBag
kerax07
Lundi 25 Février 2008 20:27 |
Les plastiques sont les mêmes. Mais si tu enléve ton volant tu auras le voyant d'airbag qui va rester allumé constament.
Lundi 25 Février 2008 20:31 |
Alors on peut pas mettre le volant de Kadett sur une Vectra A ?
kerax07
Lundi 25 Février 2008 20:47 |
Ce que je voulais dire c'est que les plastiques d'un modéle avec airbag sont les mêmes que sans airbag.
Lundi 25 Février 2008 22:55 |
Quelqu'un a t'il deja changé son volant avec d'airbag ?
Lundi 25 Février 2008 22:57 |
| GSITURBO16 a écrit: | | Quelqu'un a t'il deja changé son volant avec d'airbag ? |
il me semble que brudo change de volant pour un sans airbag mais c'est sur astra
Lundi 25 Février 2008 22:58 |
Changé, oui, déjà mais pour remettre un avec airbag... C'est bizarre que les coquilles te gênent! tu as la colonne réglable?
Lundi 25 Février 2008 23:01 |
non, je n'ai pas la colone réglable
Mardi 26 Février 2008 00:11 |
T'as pas eu de mal à sortir le volant avec airbag, genre faut taper comme un sourd sur le bout du pas de vis?
Et quand tu dis que les coquilles te gênent, tu veux dire quoi exactement? le volant sans AB frotte dessus?
Mardi 26 Février 2008 08:47 |
Non, je n'ai pas tapé dessus pour le sortir , j'ai un arrache moyeux pour volant opel.
Enfait si je serre l'érou de 21 ( ou 22 je sais plus ) j'écrase les plastiques.
Je réessayerai sans les plastiques.
Mardi 26 Février 2008 08:54 |
tu as une colonne special sur le model a airbag et tu ne peux pas poser un volant sans airbag les plastique ne joue pas, et tu ne peux pas poser des plastiques de modeles sans airbag car les fix ne sont pas au meme endroit. j'ai eux le meme soucis sur mon astra, le seul moyen c'est un moyeux et volant tuning..
Mardi 26 Février 2008 09:01 |
Ah merde
Ou si non faut changer la colonne
Ou mettre un volant d'Astra G ou Zafira
Merci Niko pour l'info.
Mercredi 27 Février 2008 08:04 |
bon courage pour la colonne! car tu auras aussi le neiman a changer...
un petit moyeu et un joli Momo ca va aussi!
