[Full-Ice]
Voiture: Astra G OPC Atmo
Dimanche 24 Février 2008 20:06 |
bonjour a tous ...
alors voila, j'ai un epetite question qui me trotte dans la tete, mais avant de faire une conerie, je prefere demander !!!
donc deja pour commencer, qu'est ce qui a comme boite de vitesse manuelle sur une Opel Tigra A de 1997 avec moteur X14XE ???
j'ai essayer de regarder cet apres midi, mais c'est plein de graisse, et tout noir, je n'y vois rien, meme en essayant de nettoyer, pas mayen de mettre l'oeil sur le code de la boite !!! d'apres la Doc technique, il peut y avoir 3 type de boites differentes montés dessus (F13 / F15 / F17)
ensuite ma deuxieme question, est est ce que je peut conservé ma boite d'origine de la tigra, pour mettre sur le C20NE que je suis entrain de préparé ?? que se soit la F13/15 ou 17 !!
merci de vos réponses !!
- Astra G OPC Atmo N°2238 |
Greg
Dimanche 24 Février 2008 23:24 |
D'origine tu as une f13 normalement.
[Full-Ice]
Lundi 25 Février 2008 09:33 |
c'est bien la le probleme !!!!! est ce que l'on peut savoir quel boite on a de monter sur la voiture par rapport au numero de chassis ??
The Eye of the Tigra
Lundi 25 Février 2008 09:46 |
sur une tigra c'est plutot un F15 je crois (sur ma X16 j'ai une F15 et elles sont toutes pareilles)
Lundi 25 Février 2008 11:41 |
il me semble f15 aussi, de toute facon c'est ecrit sur la boite
Greg
Lundi 25 Février 2008 11:52 |
le x16xe c'est une f15, le x14xe c'est une f13 si mes souvenir sont bon
Cyril
Lundi 25 Février 2008 11:54 |
A ma connaissance sur X14XE et X16XE les boites sont identiques et sont des F15. La F13 est sur les motorisations de type x10xe et x12xe si je ne me trompe pas.
Cyril
vs238268
Lundi 25 Février 2008 11:58 |
+1 pour cyril.
Par contre toutes les boîtes f15 ne sont pas forcément marquées F15.
Par exemple la mienne d'origine sur une corsa X14XE de 99 ne l'est pas.
Greg
Lundi 25 Février 2008 12:01 |
Pour avoir changé une boite de tigra, et si vous voulez je vous fait une photo, il y a marqué F13 juste sous l'équerre de réception...
artoutitou
Lundi 25 Février 2008 12:02 |
Il y a en plus plusieurs boîtes F15 suivant qu'on ai un carter moteur en tôle ou en alu.
Le volant moteur et soit plat soit creux sur les X14XE.
Il est systématiquement creux sur un X16XE.
Greg
Lundi 25 Février 2008 12:04 |
Corsa 2l
Lundi 25 Février 2008 13:01 |
je confirme sur mon x14xe il y a aussi une f13 de montée
[Full-Ice]
chez moi a cet endroit il y a rien ecris
Lundi 25 Février 2008 13:05 |
c'est surement parce que toi a la place( surement sur le carter de 5) tu a un autocollant jaune du style AK , AH......
[Full-Ice]
Lundi 25 Février 2008 15:33 |
quoi qu'il en soit, que se soit une F13 ou F15, est ce que je peut la montée sans problemes sur le C20NE que je suis entrain de refaire ??
Lundi 25 Février 2008 19:06 |
Oui tu peux la monter mais y'a de l'adaptation à faire au niveau de l'embrayage.
Sur ma Tigra 1,4l 16v j'avais une F15 avec le volant moteur creux, ce montage est visiblement spécifique aux Tigra car à ma connaisance les Corsa B X14XE avaient sytématiquement des F13
[Full-Ice]
Lundi 25 Février 2008 19:36 |
niveau modif il y a quoi a faire ?? change le VM du 20NE ?? ou le repercé ??
si je monte ça comme ça maintenant, ça me posera problemes avec quoi exactement ??
le truc c'est que j'ai la boite F16 de cali, mais elle est prevu pour avoir le compteur a cable,alors que chez moi je suis en electronique
Lundi 25 Février 2008 19:53 |
Pour les modifs en détails, consulte la rubrique vos opels tu trouveras toutes les infos.
Pour le compteur, c'est un un soucis il suffit de le remplacer par un modèle mécanique.
[Full-Ice]
Lundi 25 Février 2008 22:06 |
isma_8 a écrit: | Pour les modifs en détails, consulte la rubrique vos opels tu trouveras toutes les infos.
Pour le compteur, c'est un un soucis il suffit de le remplacer par un modèle mécanique. |
j'ai chercher mais j'ai rien trouver ....
en l'occurence, ça me la foutrai mal de perce le VM, j'ai les choses plutot bien faites, et percer un VM pour moi c'est du travail de manouche, j'aime les choses bien faites !!
a moins que le VM de la tigra ce monte sur le NE
Lundi 25 Février 2008 22:42 |
T as pas trop de solution , plus d un membre tourne avec ce montage et pas de soucis
13,316 au 400M  |
