Zot-K
Lundi 18 Février 2008 18:12 |
Ou ce trouve le demareur Sur un C18XE , je n'est pas la voiture donc il faut que je l'explique clairement ! Merci
_________________ GSI Powaaaa !!!!
Lundi 18 Février 2008 18:28 |
il est fixé sur le bas moteur et la boite de vitesse, du côté du tablier, sous le collecteur d'admission
Comme tout moteur opel
Zot-K
Lundi 18 Février 2008 18:46 |
visible si on passe sous la voiture ? ou il cacher ?
TEUMOU
Lundi 18 Février 2008 18:54 |
Il faut savoir que ton démarreur ( un " simple " moteur electrique en fait )entraine l'équipage mobile au démarrage en prenant prise sur la couronne dentée du volant moteur : tu devrais donc le trouver à la jonction carter d'embrayage/bloc cylindres, côté boite de vitesses donc, et usuellement sous le collecteur d'admission en effet.
Zot-K
Lundi 18 Février 2008 18:58 |
ok merci pour les precision
Zot-K
Lundi 18 Février 2008 19:15 |
c'est possible qu une ailette ce casse ? apparament le demareur ce lance mais pa le moteur on dirait q uil tourne ds le vide ? il faut le fair a plusieur reprise pour demarer
Greg
Lundi 18 Février 2008 20:08 |
Peut etre qu'il n'arrive pas a entrainer le volant moteur, du moin qu'il ne s'accouple point a ce dernier.
jeff16v
Voiture: LEON II FR
Lundi 18 Février 2008 20:53 |
Ca doit être le lanceur dans le démarreur qui est HS.
Maintenant à savoir si cela se répare je ne sais pas.
Moi c'est le lanceur qui rester enclencher quelques secondes après avoir démarré. J'ai changé le démarreur.
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF |
Zot-K
Lundi 18 Février 2008 21:09 |
ok merci
Zot-K
Lundi 18 Février 2008 23:13 |
un demareur X16XEL peu aller sur un C18XE ?
TEUMOU
Mardi 19 Février 2008 12:21 |
Au dessus du démarreur, tu as le solénoïde : c'est pour simplifier, un électroaimant qui va " pousser " le pignon du démarreur pour l'enclencher sur la couronne dentée du volant moteur.Après lancement du moteur, le jus au solénoïde est coupé et son pignon doit retrouver sa place initiale pour éviter la destrution du démarreur ( plus de prise directe ).
C'est le sale bruit que tu entends quand tu as bédave ou trop siroté et que tu as oublié de relâcher la clef de contact alors que le moteur est parti
Peut être un pb de solénoïde qui a du mal à s'enclencher au démarrage ( sur la couronne dentée du volant moteur ).
A vérifier
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 13:24 |
on peu y fair quoi ? possible qu il soit encrasser ? il va etre demonter on vera bien
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 16:10 |
bon vous aller me prendre pour un gros naze ( ca sera pas la premier foi ) mais je ne trouve pas ce satané demareur , je suis passer sous la voiture j'ai chercher une gaine avec des cable qui pourrai aller au demareur et je ne trouve pas du coter de la boite alor je suis surement aveugle mais quelqun aurai une foto pour voir a quoi ca ressemble ? sur un C18XE par ce que peut etre que pour les C20XE en majoriter sur le forum le demareur n'est pet etre pas au meme endroit ... dsl de ma nuliter !
TEUMOU
Mardi 19 Février 2008 16:38 |
Vu l'ampérage qui passe dans le démarreur ( le moins étant sur le bloc moteur ), tu ne devrais pas avoir de mal à trouver le plus, relié au fameux démarreur, c'est un câble de grosse section.
Je ne saurais pas te dire si le solénoïde est réparable économiquement, j'en doute, on remplace tout le démarreur en échange standard normalement sans compter que parfois, ces " pièces ajoutées " sont serties car pas prévues pour être réparées
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 16:44 |
je vais changer le demareur au complet mais faudrai deja le trouver il me faudrai une photo pour voir a quoi ca ressemble il est peut etre accesible en demontant autre chose c'est pour ca que je le trouve pas
TEUMOU
Mardi 19 Février 2008 16:48 |
Ca m'étonnerait qu'il soit intégré, recherche une grosse " verrue " au niveau de la cloche d'embrayage et du bloc cylindres ainsi que le câble de grosse section, ça devrait le faire.
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 16:55 |
ce quil ya c'est que je voi pas a quoi ca ressemble si c gros ou pas ds quel sense il est ...
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 16:59 |
on peu le voir du dessu ? en ouvran le capot ? je vais esseyer de fair une foto pour qu on me montre
Mardi 19 Février 2008 17:57 |
Sur ton moteur c'est par en dessous que tu arrivera à le voir.
Zot-K
Mardi 19 Février 2008 18:58 |
ok c bon j'ai enfin trouver je matendai a une plus petite piece ? il tien avec combien de visse ? on le retir par en dessou ?
