baboun509
Dimanche 17 Février 2008 23:14 |
bonjour a tous voila je me suis pris un boitier centralisation sur E-bay je precise que j ai deja recherche des tutos et autre mais aucun ne repond a ma question lol...... voila j ai demonter le boitier d origine et j ai ceci
-marron-blanc ouverture
-jaune-rouge un +
-marron le -
-rouge + permanent
-noir rouge ?????
-noir jaune ?????
-marron-rouge fermeture
-noir un plus
mais voila le cablage de la centralisation
http://img267.imageshack.us/my.php?image=sanstitrefs1.jpg
j ai bien mis le
COTE VOITURE -->>>> COTE BEEPER
-marron blanc /sur bleu
-marron rouge /sur vert
-rouge /sur rouge
marron /sur noir
hier j avais avec ce cablage les portes qui ce fermer mais ce reouvrait aussitot pareil pour l'ouverture
aujourd hui j enttend bien le boitier qui ce declenche mais aucune reaction des moteurs de portes ......
j ai tout redebrancher et tout refonctionne comme avant ....pffff C po juste !!!!
quelqu un a deja brancher ce type de boitier ......car la je seche
merci d'avance
merci d'avance......
_________________ brule la gomme pas ton^âme |
fredo
Voiture: golf V.....pres astra ,corsa ,tigra et kadett
Lundi 18 Février 2008 23:05 |
j'ai deja placé cette centralisation
sur ce genre de boitier tu as :
2x 5 fils aux portes avant (un interrupteur 2 directions avec fil via masse--3fils ,et 2 fils pour alimenter le moteur --soit d'en un sens ,soit dans l'autre
2x 2 fils de commande moteur
2 fils pour les clignoteurs
un fil qui suivant sont statut ,+ ou - (permanent )donne l'état à la centrale de lever ou d'abaisser les moteurs
je pense que tu veux remplacer la centralisation d'origine....quel est ton soucis ,
car si c'est pour raccordé ton alarme beeper sur ta centralisation
.....tu peux te servir du cablage d'origine et de la centrale d'origine
faut juste savoir ou se ponter......
as tu regarder aux bornes des moteurs d'origine (je suppose) le nombre de fils
baboun509
Mardi 19 Février 2008 18:22 |
salut a toi merci pour ta reponse.....
oui j ai bien ces fils au boitier de distance
moi je veut les rajouter en gardant mon boitier centralisation d origine je veut juste qu il soit a distance .....
sur celle d origine je sais juste que marron/blanc et marron/rouge c'est ouvert et fermer marron la masse le noir un plus et rouge + mais je ne sais pas ou racorder au porte ???? OU a la centralisation d origine sur quelle fil ? merci
c'est pour une opel tigra de 1999
fredo
Mardi 19 Février 2008 23:17 |
voici le schéma que tu as besoin pour piloter ta centrale
tu as juste besoin de 2 relais et de 2 diodes (attention au sens)
tu dois raccorder la centre que tu as acheté sur ebay ,tu enleves les differents fils des 4 moteurs ,tu gardes juste un fil vert et un fil bleu (moteur arriere par exemple ),tu raccordes les 2 fils sur ta centrale
tu places mon petit montage entre ta commande et ta centrale d'origine
et c'est parti
Mercredi 20 Février 2008 20:59 |
oi j'en mettrais bien une sur ma vectra, mais je n'ai pas envie de rajouter un moteur.
fredo
Mercredi 20 Février 2008 23:12 |
pour faire plus simple sans diode
brudo
Jeudi 21 Février 2008 03:08 |
| GSITURBO16 a écrit: | | oi j'en mettrais bien une sur ma vectra, mais je n'ai pas envie de rajouter un moteur. |
Si t'as deja un moteur de verouillage centralisé t as pas besoin d en rajouté tu peux utilisé seux d origine déja monté comme sa l impulssion electrique activera ceux deja présent au moment voulu
fredo
Lundi 25 Février 2008 22:49 |
alors ,t'en est ou??????
