zeblepunk
Dimanche 01 Avril 2018 09:29 |
bonjour a tous
un ptit souci sur ma vectra A gt donc 4 disque qui est reste immobilise quelques annees
je n arrive pas a resoudre mon soucis de frein
temoins allume au tbd purge plusieurs fois effectue maitre cylindre change
rien n y fais elle ralenti certe mais ne freine pas comme elle devrais....
des idees des pistes a exploré
merci les zamis
_________________ vectra a gt 16 qui revient de loin.... |
nazca_250
Voiture: corsa A, tigra A
Dimanche 01 Avril 2018 10:20 |
les durites rigides sont t'elle en bonne état ?
Peut être un prob au niveau de la centrale ABS ?
zeblepunk
Dimanche 01 Avril 2018 10:32 |
j ai pense aux durites de frein ...
la centrale abs quels sont les symptomes
Dimanche 01 Avril 2018 11:35 |
Sa peut ressembler à sa un bloc abs fatigué
Sinon la durite rigide de ton MasterVac a la pipe d’admission est elle bien en place ?en bon état ?
Dimanche 01 Avril 2018 12:11 |
J'ai déjà changé des ABS de calibra pour les mêmes symptômes.
Relève les défauts pour savoir pk le voyant est allumé
zeblepunk
Dimanche 01 Avril 2018 17:32 |
comment fait on pour relever les codes defaut???
Dimanche 01 Avril 2018 19:30 |
Tu as une prise avec des lettres en majuscules vers la tête d’amortisseurs avg
Tu fais un pont avec un fils entre la borne À et K (pour les défauts abs seulement hein )
Et tu comptes le nombre de clignotement
Tape sur Google « prendre code abs calibra « c’es La même
Sa t’aide
Dimanche 01 Avril 2018 20:54 |
Euh, avant de le lancer vers la piste des codes erreurs ABS, il serait judicieux de savoir si c'est bien le témoin ABS qui reste allumé et pas le témoin rouge de défaut de freinage
zeblepunk
Dimanche 01 Avril 2018 22:02 |
c est un temoin orange avec un rond et des cercles genre plaquettes autour
zeblepunk
Pascal-Claude
Lundi 02 Avril 2018 12:57 |
zeblepunk a écrit: | c est un temoin orange avec un rond et des cercles genre plaquettes autour |
Ce n'est pas marqué "ABS" au centre du cercle, donc?
Dans ce cas, comme mic, témoin d'usure des plaquettes... Donc si ces dernières sont bonnes, le témoin n'a rien à voir avec ton souci de freinage
zeblepunk
Lundi 02 Avril 2018 13:02 |
ben oui elles sont bonnes
j ai une especes de prise debranchéé au dessus j ai essayer de le tromper mais rien n y as fait
Lundi 02 Avril 2018 21:08 |
Étriers gripés?
nazca_250
Mardi 03 Avril 2018 00:29 |
Petit HS, il y a ce genre de diag ODB sur les ODB d'Astra ?
Mardi 03 Avril 2018 06:33 |
Oui
zeblepunk
Mardi 03 Avril 2018 16:54 |
isma_8 a écrit: | Étriers gripés? |
je pense pas mais a verifié
Mercredi 04 Avril 2018 13:54 |
Si t’as pas contrôlé on risque de discuter longtemps
zeblepunk
Mercredi 04 Avril 2018 17:41 |
ok je vais le faire
isma ...pas taper
