doun
Vendredi 08 Février 2008 18:08 |
salut alors voila mon V6 est presque pret,reste a regle le probleme du VM pour mettre une F20.tout le monde parle du 9kilos du C20XE mais moi de stock j'ai un 6kilos avec un embrayage neuf.la question est :est ce que quelqu'un l'a deja fait?si non qu'en pensé vous?
_________________ gaz a fond ou pousse toi de ma route! |
Vendredi 08 Février 2008 18:22 |
c'est le contraire, la majorité des swap V6 ici on étét fait avec le VM plat de 6kg, donc ça n ecause aucun soucis, il faut juste veiller à avoir le bon embrayage F20
doun
Vendredi 08 Février 2008 18:57 |
ok alors tout est bien.c'est avec les F28 qu'ils mettent le 9kilos pourquoi ne pas mettre le 6 ?
jay
Vendredi 08 Février 2008 18:59 |
Vous ne faites pas d'equilibragre de l'equipage mobile lors du changement de volant moteur ?
_________________ Only Old Opel Power ! |
doun
Vendredi 08 Février 2008 19:13 |
oups petite erreur de manip.c'est aussi la question que je me posais car ça fait un p...n d'allegement par rapport a celui d'origine.les montée en regime doivent etre impressionnante
Vendredi 08 Février 2008 19:16 |
doun a écrit: | ok alors tout est bien.c'est avec les F28 qu'ils mettent le 9kilos pourquoi ne pas mettre le 6 ?  |
Rien n'empeche de monter un volant moteur plat avec une F28, faut juste avoir le bon embrayage sous la main.
Vendredi 08 Février 2008 19:50 |
jay a écrit: | Vous ne faites pas d'equilibragre de l'equipage mobile lors du changement de volant moteur ?  |
Tu parles d'un simple changement de VM ou du fait qu'on remplace par un plus léger ?
En usine les équipages mobiles sont équilibrés tous montés ensembles??
jay
Vendredi 08 Février 2008 20:33 |
Je parlais d'un changement d'un volant concave par un plat sur C20XE, sur ma Manta 16v j'ai pas osé le faire... donc pas de risque ? parce que sur les moteurs CIH (ancienne génération) ca ne pardonne pas vraiment
doun
Mardi 12 Février 2008 13:38 |
les elements de l'ensemble mobile sont eqilibrés séparement sinon ça ne pourais pas tourner rond.l'equilibrage de l'ensemble sert pour la tenue en regime.par exemple on peut le faire equilibrer a 10000 tours si on veut ou 12000 tout depend de se que l'on veut faire avec le moteur.
sinon quel est le couple de serage du 6kilos sur un c25xe car suivant la revue le couple est different .merci
Mardi 12 Février 2008 13:45 |
le 6kg n'a jamais existé sur c25xe (ni le 9kg d'ailleurs) donc ya pas de ocuple de serrage préconisé. Tu prends le MAX(ensemble des couples des revues) et tu es tranquille
doun
Mardi 12 Février 2008 14:03 |
quand tu dis le max ,c'est le serrer au maximun,c'est pas trop top ça comme serage.est ce que tu as les couple pour un C20XEet pour un C25XE que je puisse comparer.
Mardi 12 Février 2008 14:29 |
on tu n'as pas compris : tu dis que tu as vu plusieurs couple différent, je t'ai de prendre le ocuple le plus élevé parmi les couples que tu as vu
Mister.x
Mardi 12 Février 2008 21:04 |
Si tu as un c25xe ou x25xe je te conseille de mettre le 6kg sur la F20 et pour le x30xe vaut mieux mettre le 9kg...
Micky33
Mardi 12 Février 2008 21:06 |
Juste une question comme ca…
La F20 supporterais bien le X30xe ou pas ?
_________________ • Vectra b V6 • |
Mister.x
Mardi 12 Février 2008 21:08 |
Sa peut tenir mais pour combien de temps car le x30xe a plus de couple et sa tire violent...
Micky33
Mardi 12 Février 2008 21:10 |
ok je te remercie pour l'info
Mercredi 13 Février 2008 08:25 |
La boite F20 a un couple maxi admissible théorique de 27mkg donc avec un X30XE çà fait juste.
doun
Mercredi 13 Février 2008 18:31 |
ok nya je devais etre fatigué,pour info j'ai 65Nm+30°+15°.ce sera donc un C25XE avec VM 6kilos et F20 avec des frites et du ketchup
Mister.x
Jeudi 28 Février 2008 12:28 |
Pour ma part j'ai le 11.8kg (celle du c25xe) et je vais essayé le 6kg + disque T16 après pour voir mon nouveau couple...
