fifou
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2008 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
salutations a tous
si qq'un peut m'aider se serait le top Very Happy je suis passé d'un c20ne a un 20 seh en gardant toute la periphérie du c20ne excépté l'allumage (sauf bobinec20ne)qui provient du 20seh ainsi que les sondes 20seh et alternateur 20seh. le boitier est toujours celui du c20ne et j'ai gardé la sonde lambda et decatalysé le bestiau. Je suis en train de remettre les injecteurs du c20ne car je trouvais que les injecteurs du 20 seh claquer beaucoup probablement pas compatible avec le boitier du c20ne .
le gros souci vient a chaud lorsque l'on appuis sur l'accelerateur le moteur broute et donne des accouts et il se met a fumé énormement.
Je n'ai pas trouver la prise diag. Le moteur provient d'une vectra gt de 1989 la voiture roulée sans aucun probléme jusqu'au moment du demontage. Idem pour la mienne qui avait un joint de culasse nucléaire grosse fuite d'huile. merci d'avance pour vos infos et vos conseille quand la configuration de la peripherie moteur .
aknit
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2008 14:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu mettes le boitier du SEH, l'arbre à cames n'est pas le même
LT 28 Devon 2.4L carbu
Rover 214 Si
Mais un jour je reviendrais à la calibra
fifou
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2008 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci de ton conseil aknit mais je sais pas si ça pourrait venir de la puisque a froid la voiture tourne nikel il faut aussi que je trouve la prise
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Vendredi 08 Février 2008 22:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
a mon avis tu as un soucis avec la sonde de temperature!
Un 22XE dans la Kadett GTE
fifou
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2008 12:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
celle plaçé derriere le moteur cote distribution sous la pie admission? c tu ou es la prise diag sur astra?
chris-gsi
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2008 13:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans la boite a fusible
ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight=
fifou
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2008 13:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci a tous le monde pour les infos je vais sur le malade tout de suite. A+
fifou
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2008 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors j'ai changé les injecteurs et au debut donc a froid sa a brouté puis a chaud plus rien. Mais maintenant j'ai le voyant diag moteur qui reste allumé. J'ai chainté les deux bornes a la prise diag et c le N°13 qui es sorti
je crois apres avoir vu sur un autre post qu'il s'agit de la sonde lambda? est elle morte? pensez vous quand gardant toute la peripherie du c20ne est mettant juste les injecteurs et le boitierdu 20 seh sa pourrais fonctionner sans probleme en suprimant biensur la lambda. Je n'est pas pu mettre le debimetre de la vectra car la prise etait plus grande est-ce que cela peut joué? merci de m'aider si qq'un a deja swappé un 20 seh sur astra. help!!!! Crying or Very sad
fifou
MessagePosté le: Samedi 09 Février 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
nouveau probléme j'ai le compte tour au ralenti qui reste a zero au lieu d'etre entre 800 et 1000 tr/min. someone can help me j'y comprends plus rien.
fifou
MessagePosté le: Lundi 11 Février 2008 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, j'ai suivi les conseils d'aknit et j'ai changé le boitier electronique et le moteur ne veut pas demarrer. si qq'un a une idée merci de m'aider.
aknit
MessagePosté le: Lundi 11 Février 2008 17:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
as tu bien débranché la batterie avant de changer le calculateur ?
sinon, il se peut que tu l'ai grillé
Rover 214 Si
fifou
MessagePosté le: Lundi 11 Février 2008 17:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut aknit j'ai bien debranché la batterie les 2 fois pour justement evité les arcs electriques entre les bornes. et rien a faire elle ne demarre pas. mais en remettant le boitier 20ne tout va bien. sauf pour le compte tour.
fifou
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 09:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour ceux qui seront interressé de savoir les accoups a chaud venait du doigts d'allumeur et de la tete d'allumeur. d'ailleurs ce sont les pieces que je recherche si quelqu'un en a Rolling Eyes
aknit
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 12:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
désolé, je n'étai pas passé par là depuis un moment
je ne comprend pas comment cela se fait que ta voiture marche avec le calculateur de 20NE et non celui de seh Shocked
content que tu ais réussi à trouver la panne Wink
Rover 214 Si
fifou
MessagePosté le: Lundi 03 Mars 2008 13:16 Revenir en haut de page
merci aknit.
