Mercredi 30 Janvier 2008 09:22
Bonjour
je suis un peu novice chez opel et sur ce forum, et je voudrai savoir si il y a beaucoup de modif à faire pour mettre un moteur de calibra 2litre16(c20xe) dans ma kadett 2litre8s (20ne).
je n'ai pas trouvé d'explication sur le forum ...
merci !
CORSA02 20NE
Voiture: Signum turbo
Mercredi 30 Janvier 2008 12:26
regarde un peut certain du forum l'on fait
jeff16v Administrateur
Voiture: LEON II FR
Mercredi 30 Janvier 2008 13:33
Si tu as un 2L16s avec faisceau moteur et calculateur, c'est du plug and play à 99%.
Il peut y avoir une petite inversion de 2 fils au niveau de la grosse prise rond à côté du moteur selon les modèles de kadett. 1 chance sur 2.
Il existe deux model de plaque sandwich et de flexible pour le raideur d'huile, le mieux c'est de tout prendre sur le 20xe à partir de la voiture donneuse d'organe.
Ya une petite modif a faire aussi pour que le collecteur d'echappement ne tape pas dans le ventilo
Comme dit jeff ya peut etre une modif a faire au niveau de la fiche ronde voiture-->moteur
