kerax07
Mercredi 30 Janvier 2008 12:39 |
Jamais testé mais a mon avis oui sa doit passer.
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 12:40 |
vue que suis en congés et que la voiture est à mon boulo je bosse dessus et apparement la caisse a eu déjà un marbre et l'ancien proprio a dut la schooter une deuxieme foi en croyant que c'était aussi grave que la premiere fois , le berceau était complétement éclater meme la clés a chok en n'as chié tellement que c'était en contrainte !
donc là j'ai pris les diagonales elles sont ok le passage de roue est enfoncé, au niveau de l'habitacle et de la crémaillere de direction, le bas de caisse est enfoncé , la tole porte phare est HS !
http://astraGSI16.skyrock.com DEALEUR DE SWAPP..
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 12:42 |
donc je la dépouille de partout pour partir sur une bonne base !
kerax07
Mercredi 30 Janvier 2008 12:46 |
Ah oui elle a pris un bon shoot alors quand même. Du moment que les diagonales sont bonnes y il a pas trop de soucis a ce faire. Juste du temps et du boulot.
Et puis tu as l'autre astra pour prendre les piéces a changer.
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 12:51 |
oui ce weekend si j'ai la patate j'enleve le moteur et je découpe le bloc avant pour dépointer les pieces qu'il me faut et en garder de rechange vue que suis un bourin on n'est jamais trop prudent !
temp de chien aujourdhui je peut rien faire sur aucune des deux caisse
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 20:40 |
travaille de casseur pour enlever les portes
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 20:44 |
petit aperçu de l'intérieur complétement vider
il me reste plus que la porte droite à enlever il reste une charniere a faire sauter car cele du bas a était découper et l'axe du haut est complétement déglingué
yodadori
Mercredi 30 Janvier 2008 20:56 |
@ Kerax : moi aussi j'ai la meme BAR et elle ne touche pas du tout... mais elle passe à raz c'est vrai.
brudo
Mercredi 30 Janvier 2008 22:19 |
wow terrible le boulot!
t aurai une photo du shoot gauche histoire de voir les degats?
bon les portiere c est pas le plus grand soucis t inquiete pas
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 22:37 |
le berceau est au tas de ferailles il est bien éclaté j'ai pas pris le temp de le prendre en photo !
le shoot traverse inférieur légerement remonter sur le bout , la tole porte phare , et une petite tole qui est souder au longeron, le rebor de la tourelle d'amortisseur qui a descendu dans le carton , le triangle qui est complétement tordu , le bas de caisse qui est enfoncer, le passage de roue qui est enfoncé
dans la photo de l'intérieur on voi bien que le passage de roue a quelque chose
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 22:40 |
on n'aperçoi le pete quand elle est encore entiere
angels jo
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 22:42 |
le choque a dépointer la moitier de la tole porte phare
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 22:44 |
voilà c'est dépointer ,disquer et zinguer pour proteger et attendre que ma donneuse d'organe soi prete pour la greffe
angels jo
Mercredi 30 Janvier 2008 23:04 |
le passage de roue dans toute sa splendeur
kerax07
Bon courage tu as du boulot pour tout remonter.
brudo
Jeudi 31 Janvier 2008 00:32 |
J espere que la traverse tu la prend neuve car elle coute pas chere et au moin tes sur qu elle sera droite.
angels jo
Jeudi 31 Janvier 2008 01:21 |
les toles je vais essayer de prendre ceux de mon astra noir et puis si elles sont légerement tordu sa va bien a remetre en ligne
angels jo
Jeudi 31 Janvier 2008 01:35 |
dons d'organe de la kadett j'ai découper l'aile arriere assez large et j'ai récupérer la goulotte pour mettre sur l'astra et normalement sa passe sans souci
le morceau :
pour mettre çà :
brudo
Jeudi 31 Janvier 2008 02:55 |
ho no! tu devrais rester la capsule normal et lissé just le petit bout qui sorte pour decpassé car les trapes avia c est pas super, alors que d origine c'est tellement simple et classe et si en plus elle est lissé c est comme si y en avais pas!
angels jo
Jeudi 31 Janvier 2008 20:16 |
aujourdhui décapage des points de rouilles
l'aile ar droite un petit peu de corosion , trappe a essence niquel :
l'aile ar gauche est beaucoup plus attaqué que l'autre coté mais c'est rien de méchant
