Jeudi 29 Juin 2006 11:12 |
Voila un peu l histoire de ma kadett depuis que je l ai ( 1 ans et demi)
Le moteur 16V
La depose su SEH
C est un peu crade
C est mieux comme ca
C est dernier instant de vie dans la voiture
Le voila a terre
Le remontage du 16 ainsi que la DA complete d astra
La cremaillere d astra en place
Le cache distribution et la tole de collecteur repeint
Le moteur en place
Vue sur les tuyaux de DA
Vue sur l ensemble fini
Le remplacement de ca :
et
Par ca
La voila enfin sur ces roues
La suite
Le rabaissement et la pose de mes jantes en 15 et de mes Goog year F1 GSD3
D origine
Rabaissé
Apres tout ca ,un bon coup de karcher
La voila avec les pieces carrosserie remonté
Mes jantes MAK en 7*15 ET 38
Mes pneus 195*50*15
Les pneus montés sur les jantes
Les jantes montés sur la voiture
Ma barre anti rapprochement
Voila la suite ,le passage en freins a disque a l arriere et le refection du train ,et l echappement
Le silencieux
Le train arriere a disque
Apres un bon coup de nettoyage
Un coup de degraissage,poncage et peinture
Mes etriers arriere
les chapes d etriers avant
Tant qu a faire ca aussi ca va avoir droit a sa petite couche de peinture
Donc en noir
et en rouge
Donc prochaine étapes mise en peinture des flasques et peut etre aussi du deports des disques
Voila des photos de mes nouvelle pieces
mes ressorts EIBACH
mes feux fumés
mes flasques pret a peindre
Normalement demain peinture si je ne suis pas emmerdé vue que je suis d astreinte ce WE
Voila un peu de news encore
J ai réussi a avancer sur le train arriere malgrés que j ai été appellé pour une urgence
Place aux photos
Les flasque peint
Ca prends forme
Les garnitures remontés
Le remus avant
Et aprés
Reste a le repeindre
Et une photos de la belle qui attends sagement dans le garage
J ai aussi peint le rebords des disque arriere en rouge ,la ils sechent et j ai été chercher mon joint thorique d allumeur
J ai une question qui me trotte dans la tete ,pour regraisser les roulements faut il de la graisse special ou peut importe
Ce WE remontage des etriers et des disques ,des durites de freins
Il n y aura qu une photo car plus de pile
Bon un peu de news depuis le temps
J ai refais le silencieux Rémus
J ai couper la bidouille qui avait été faite pour ressouder un tube et je l ai repeint
Et pendant ce temps la ,ma kadett tape la discute avec sa frangine et sa cousine
Le projet est plus ou moins en stand by car n etant plus sur de pouvoir faire ce que je voulais,je ne fais plus rien ,je verrai ca le week end prochain et si c est positif ,ca va reprendre a vitesse grand V
Bon alors j ai montais mon silencieux Rémus ,a peine un peu plus de bruit que l origine
J ai aussi refait la peinture des etriers arriere car il y vaait une difference de teinte
Aujourd hui j ai changer mes ressorts aarriere ,j ai mis mes Eibach , vla la difference de diametre entre les deux
La voiture se comporte deja mieu,vivement que je monte ceux a l avant
J ai aussi déémonté les bas de caisse et les plastique des PC pour les peindre
Vu le beau temps d aujourd hui ,j ai nettoyé les interieur d aile arriere en vue d un traitement
Bon les travaux reprennent
Démontage du pare choc et du becquet car ils sont cassés et seront remplacé
Démontage du train arriere
Bye bye les tambours
J ai déposé la goulotte de remplissage pour enlever toute la merde qui s y trouve
J ai achetais ca aussi
J ai aussi traité l interieur des ailes arrieres avec un produit bitumeux ,des photos viendront quand je les aurai reduite
Ce matin remontage du train arriere
Les interieur d aile arriere une fois traitée
L aile droite
L aile gauche
Donc pour la partie arriere c est fini mis a part la purge des freins et mise en place de goupille neuve
Reste plus qu a attaquer la partie avant et posé les ressorts Eibach ,les nouveaux disque et plaquettes
J ai recu aussi ma sono, mais j attends une paire d enceinte de 10et un kit de connection pour l ampli
Mes enceintes TS-A2510
Mon ampli GM-X334
Et le poste neuf que mon frangin m a filé
Voilaa cette aprés midi ,j ai refait une plage arriere
Avec les cordon d origine
Reste la finition et a recouvrir de moquette
L avant est pret a etre attaqué
Quelque news encore et certaine secrete
La plage arriere recouvert de moquette
Le devant
Le derriere
Avec les enceintes
et le cablage
Voila j ai attaquer l avant ,dépose du PC et des pare-boue ainsi que la jambe de force complete pour une mise en peinture et un traitement anti rouille des interieur d aile et de passage de roues
Les tache orange ne sont pas de la rouille
Encore un peu de news ,donc j ai continué sur ma lancé le train avant
J ai traité les interieur d aile avant
J ai peint mes etriers et les chapes
Dégraisser et décaper mes jambes de force pour mise en peinture
J ai aussi repeint les coupelles d amortisseur ,vue que c etait démonté et quelles en avaient besoin
J ai déposé le PC pour démonter bavette en plastique et pour virer les anti brouillard
D ailleurs j ai transformé mes AB jaune en blanc
Je vais peut etre commander 2 pivot d amortisseur neuf , le temps que c est démonté
Bon j ai passé mes cable pour la sono et monté mes enceintes dans le tableau de bord
Mais en enlevant mes tapis de sol La moquette est craqué du coup j ai virer mes deux sieges avant et enlever la moquette .Je devais la changer mais celle que j ai n est pas aussi prope ,du coup je vais la réparer
Comme j ai du démonté la console centrale pour retirer la moquette,j en ai profiter pour changer ma tringlerie qui va a la boite :wink
Voila les tofs du boulot d hier soir
La moquette avant
L interieur démonté
la moquette pret a passer au karcher
la moquette du coffre toute propre, merci a ma femme
Aujour d hui j ai monté mes disque RP et mes etriers ,j ai aussi monté mon ampli et tout raccordé
J ai changé mon MV et mon maitre cylindre part un de 16V ( un peu la merde a faire ),j ai aussi changer ma porte avant droite
Remonter une jambe de force car je me suis tromper dans la commande ,j ai commander qu une buté de suspension ,faut que j attende mercredi pour la recevoir
J ai aussi fait quelque modifs pour l esthetique de la Kadett mais je ne metterai pas de tofs smile06 ,j en metterai l auto une fois fini
J ai recus mes courroie pour la DA et l alternateur et ma butée de suspension
Les jantes seront nettoyés quand la voiture sera fini ,la c etait juste pour un essaie
Bon alors j ai recu ma butée de suspension donc j ai remonter ma deuxiéme jambe de force
Reposer la voiture sur ces roues et remplissage et purge du circuit de frein et remonter mon pc avant
Reste a reposer mon Rémus et Samedi direction reglage train avant
Aprés ca restera quelque bricole niveau esthétique et ensuite vidange et pose des nouvelles courroie accessoires ensuite crrosserie crrosserie
Bon bin voila j ai fini les dernieres bricole et j ai pu aller faire un tours pour tester tout ca
Au debut j avais un bruit de frottement venant des freins arriere mais ca c est estompé au bon de quelque kilometre ( je pense que fallait que tout c se remettre a sa place ), sinon tout va bien ,il n y a pas de déséquilibre ca freine bien
J ai pu apprécier le confont des eibachs mais la voiture a remonté un peu de l avant
Sinon j ai toujours mon probleme de vitesse mais beaucoup moins qu avant ,je vais refaire un réglage et on verra bien
Demain reglage train avant et aprés je ferai une vidange de l huile et changer mes bougies ,filtres et mes courroies accessoire
Ca fait plaisir de rerouler la Kadett car ca me manqué
Bon alors aujourd hui j ai fais la vidange moteur et j en ai profité pour changer ma courroie de DA et d alternateur
Reste plus qu a s occupper de la carrosserie
La Kadett est partie en chirurgie esthétique
C est bon je viens de rentrer ,reste tout l interieur a remonter et tout les bandeau de PC
Sinon la Kadett est
Je tiens a remercier Nocif qui m a prété son carrossier ,il bosse trés bien
Voila des photos de la kadett quasi terminé
voila
Merci les gars
Voici des nouvelle toffs
13,316 au 400M
nitro
Jeudi 29 Juin 2006 11:18 |
Y'en a eu du travail !!
En tout cas le resultat est a la hauteur du temps que t'as passé = impressionant !!!
marS
Lundi 10 Juillet 2006 15:25 |
Elle est vraiment super ta kadett BRAVO
Actuellement en VW |
Lundi 10 Juillet 2006 15:32 |
super reportage!!!
superbe auto!!
et le meilleur super proprio
tout bien
E277
Lundi 10 Juillet 2006 15:50 |
Elle est belle et à l'air en très bon état
Ca le fait les jantes blanches avec la couleur
REYNALD
Voiture: astra h opc
Lundi 10 Juillet 2006 16:02 |
un seul mot: superbe
sincerement je la trouve extra car elle reste sobre tout en etant efficace
félicitation garde la dans cet etat le plus longtemp possible et ne la vend pas tu risquerai de la regretter
faire chier le monde |
Lundi 10 Juillet 2006 16:25 |
ellle est mortelle ta Kadett et d'une propreté...
otakey
Lundi 10 Juillet 2006 16:39 |
TROP BELLE
Lundi 10 Juillet 2006 17:37 |
Merci les gars ca fais plaisir
13,316 au 400M  |
Seb56
opelio
Voiture: corsa opc nurburgring edition
Lundi 10 Juillet 2006 21:12 |
merci pour tout le temps que tu as consacré a la rédaction car c'était trés interresant.
Trés beau boulot et trés belle kadett
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Lundi 10 Juillet 2006 21:17 |
'tain pour l'avoir vue au gsi day's j'imaginais pas que tu avais fait autant de taff!!!
je te l'avais dit que je la trouvais bien propre, mais la c'en m'en bouche un coin!
G-Rom
Mardi 11 Juillet 2006 09:04 |
une kadett superbe et un proprio sympa, les 2 font la paire
gteman
Mardi 11 Juillet 2006 09:17 |
voila le type de voiture que j'apprécie tous particulierement, en fait n'importe qu'elle passant se dit: oué ya juste des jantes et des feux ariere fumé, mais la personne qui connait bien verra tous le boulot qui a était réalisé dessus.
Pour ma part en fait j'ai presque le meme project que toi puisque ma gsi a la base est la meme c'est a dire une seh blanche 3portes que j'ai eu entierement d'origine, la le C20xe est en place mais me reste plein de taf pour en arrivé a ton stade, de plus étant toujours en dé^placement c'est encore moin facile mais je vais y arrivé, grace a mon pote guetguet.
Encore chapeau pour ce trés beau reportage.
Sun68
Jeudi 20 Juillet 2006 18:06 |
superbe boulot bravo
le resultat est nikel
KoS'D
Jeudi 20 Juillet 2006 18:17 |
moi je l'ai vu en vrais et peu vous dire qu'elle deboite !
Vendredi 21 Juillet 2006 08:56 |
pour l avoir vu en vrai je peux vous dire qu elle est sublime !
une kadett neuve ...
et proprio sympas ! meme si je le depose avec mon 20 seh LOL
Mardi 30 Janvier 2007 15:02 |
Bon un peu de news, des bonnes et moins bonnes
le CT approchant j ai donc remis mes jantes en 14 car en 15 ca passe pas
Voici la Kadett en mode CT
Par contre j ai pris pas mal de caillasse sur le devant de la voiture et résultats des course , un phare et un antibrouillard de félée , des impacts dans le pare brise et des gros eclats dans le capots
Donc je suis bon pour un pare brise et une peinture capot , en attendant j ai fais des retouche au stylo pour eviter que ca rouille car c etait la tole brute et j ai ensuite passé un chiffon avec du diluant pour attenuer la retouche
La voiture a passé le CT
Pas de contre visite , juste noté que:
le pare brise en mauvaise état
echappement en mauvaise état ( il y a un ptit trou donc au lieu de la mettre en CV pour ca, il a mis mauvaise état )
jeu au roulement de roue AR D et jeu a la rotule de train ( AVG)
Voila , je suis content mémére et encore en bonne santé
13,316 au 400M  |
mc fly#107
Mardi 30 Janvier 2007 16:06 |
allez hop encore 2 ans sinon elle est belle ta kadett meme en 14"
GSI16V
Mardi 30 Janvier 2007 18:28 |
Très bon taf sur cette kadett et beau petit reportage
