kevin49
Lundi 28 Janvier 2008 16:29 |
bonjour je m'appelle kevin ( nouveau membre) je suis propriétaire d'une opel kadett 1.8 L gsi, et mon probleme c'est que quand je la demarre, elle cale au bout d'un moment, un ami me dit " probleme d'humidité " que doit je faire, merci sincèrement de votre aide car la, aller au boulot en moto, la galère bien que j'aime ma moto, merci de votre aide car je suis au bout du rouleau
opelgsi
Mardi 29 Janvier 2008 14:00 |
tu as quoi comme bougies
manu54
Mardi 29 Janvier 2008 15:38 |
salut
si il y a humiditée regarde le delco. et ensuite t es durites de depression et aussi comme le dit opelgsi regarde l etat de t es bougies,filtre a air.
kevin49
Mardi 29 Janvier 2008 15:44 |
qu'est ce que t'entends par durite de depression
au niveau des bougies, elles sont neuves, peut etre que mon kad a pris une claque je vois un côté marron cramé, je vais le changer, mais par contre tete de delco je l'ai demonté et je vois rien de suspect
opelgsi
Mardi 29 Janvier 2008 19:54 |
oui justement elles sont neuves mais quelle est la marque
kevin49
Mercredi 30 Janvier 2008 08:20 |
les bougies sont de marque ecauto, vendue chez roady, si tu a une marque a me conseiller je t'ecoute avec attention
Mercredi 30 Janvier 2008 08:37 |
Es-tu sur que ce soit les bonnes bougies pour ta voiture?
Comment cale t'elle? au ralentit? en roulant?
Remonte ton admi d'origine, j'ai peur que ton cad est abimé ton debimetre!
peux tu faire une photo de ton moteur
opelgsi
Mercredi 30 Janvier 2008 12:35 |
alors marchal , champion etc sont des bougies dites chaudes et qui marchent tres bien en suede, russie finlande etc etc donc il se peut que la marque que tu me dis et qui mest inconnu soit pareille que les autres .....mets ou bosch ou GM ESSAYES ET DEJA TU VOIS
kevin49
Mercredi 30 Janvier 2008 14:07 |
des que je vais pour demarrer, le moteur tourne pas de probleme, mais au bout d'un moment elle va pour caler donc j'accélère, j'enclenche la 1ère et elle cale, pareil au point mort au bout d'un moment elle cale
kevin49
Mercredi 30 Janvier 2008 14:09 |
niko, tu crois que si je remets mon admi d'origine elle va bien tourner ou est ce qu'il faut que je change mon débimètre
manu54
Mercredi 30 Janvier 2008 23:46 |
salut
deja demonte ton debimétre pour voir si tu as toutes t es languettes en place car moi avec un KAD j ai tué mon debimétre,sur les trois languettes il y en restait plus qu une,et là c est méme pas la peine 80km/h a fond elle cale et elle tourne comme une patate.si tu as un KAD je te conseil de l enlevé et de remettre l origine!!tiens nous au courant.
