marco70
Mercredi 23 Janvier 2008 15:41 |
bjrs a tous je vien de changer de calculo et j'ai decouvert une prise pas branchée ainsy que deux fils maron et blanc ,je voudrait savoir a quoi servent il.Voici les fotos
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 24 Janvier 2008 21:55 |
je pense que tu as une alarme d'origine qui fonctionne a la clé conducteur?
sebbus91
Jeudi 24 Janvier 2008 22:03 |
et si c 'est le cas! les deux fils se connecte ensemble pour associé les klaxons voiture et le klaxon alarme!!!
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 10:22 |
les deux fils maron et blanc?oui j'ai une alarme d'origine et quand elle sonne on entend le klaxon,mais quel bruit fait celui de l'alarme? et la prise va ou? merci
sebbus91
Vendredi 25 Janvier 2008 12:54 |
l'alarme utilise le klaxon simple en haut a coté de l'amortisseur! et quand tu relie les deux fils marron/blanc ensemble cela declenche lors de l'alarme les klaxons que tu utilise normalement!!aisi que celui en haut de l'amortisseur!
marco70
Vendredi 25 Janvier 2008 13:05 |
ok merci pour ta reponse pour les 2 fils,et la prise tu voit pas a quoi elle sert? car acoter j'ai rien vu pour la branchée
TEUMOU
Vendredi 25 Janvier 2008 17:01 |
Benh justement : dans la revue technique, il y a bien des photos du systême d'alarme avec la sirène implantée dans l'aile avant gauche, côté conducteur, derrière la batterie.
Moi je n'ai pas cette sirène et mon alarme d'origine déclenche le klaxon, tout simplement : il semble qu'il y ai donc eu des variantes du systême d'alarme opel
sebbus91
Vendredi 25 Janvier 2008 22:26 |
il y a quoi comme couleur de fils sur ta prise? j'en ai vu quelques uns comme le rouge=+ permanent,noir=+ apres contact,marron=masse,et les autres???
marco70
Samedi 26 Janvier 2008 12:31 |
alors il y a 1 noir jaune, 1marron blanc,1marron noir,1marron violet,et un gris vert
