kadett17
Vendredi 25 Janvier 2008 21:46 |
Voila tout est dans le titre demain je me rends au garage d'un ami pour prendre les compressions moteur.
Il faut combien a peu prés sur un 20xe ?
Merci du renseignement.
_________________ kadett gsi 16v 1988 |
astra91
kadett17
Vendredi 25 Janvier 2008 22:10 |
J'ai taper compression 20xe pourtant , j'en deduit que sur un 20xe c'est comme sur un c20xe.
Samedi 26 Janvier 2008 13:10 |
| kadett17 a écrit: | Sur les 4 cylindres sa donne 11 (le cylindre 3 est un peu plus faible 10.7 a peu prés), vous en pensez quoi ? sa vaut le coup de lui faire un traitement remetalisant genre P18 mecarun ou restore ? ou je laisse comme ça.
Dans quelles conditions as tu pris tes compressions? à froid ou à chaud?
kadett17
Samedi 26 Janvier 2008 13:35 |
enfin à chaud j'ai fais 20 km avec, arrivé au garage on a démonté les bougies attendu un petit quart d'heure puis on à fait le relevé
Samedi 26 Janvier 2008 13:40 |
Tu peux considèrer que c'est à chaud.
kadett17
Samedi 26 Janvier 2008 13:44 |
T'en pense quoi de ce relevé isma ?
Samedi 26 Janvier 2008 16:49 |
Que l'essentiel c'est d'avoir des compressions équilibrées sur tout les cylindres.
fabastra
Samedi 26 Janvier 2008 18:22 |
exact, on se fout un peu de la valeur sachant qu'on peut la modifier très facilement , l'essentiel c'est l'équilibre
kadett17
Samedi 26 Janvier 2008 19:13 |
Merci beaucoup les gars, cher modo vous pouvez fermer le sujet
Dimanche 27 Janvier 2008 10:30 |
Tant que tu fume pas bleu et/ou que tu n'as pas de pression dans le couvre culasse t'as pas de raison de t'inquièter de l'état de tes segments.
