nounours972
Voiture: Calibra c20xe m2.5 et astra gsi swap c20let
Mercredi 23 Janvier 2008 23:38 |
salut , j'ai un soucis sur ma calibra 16v
j'ai changé mon maitre cylindre et elle recommence a ne plus vouloir freiner du coté chauffeur avant gauche , j'ai tout essayer avec le papa d'un ami et apparament , le probleme vient du boitier ou du bloc absz .
que puis je faire dans ce cas la car je pensai carrément supprimer tout ce qui es abs et passer en freinage complet de vectra 20seh GT
quel conseil pouvez vous me donner ?
_________________ salut !
je suis karl,nommé G'si972,fervant passionné d'opel,mon addiction .
au plaisir d'échanger avec vous et de vous lire ! |
Jeudi 24 Janvier 2008 18:08 |
as tu des codes erreur ABS?as tu interrogé le boitier d'ABS?
nounours972
Vendredi 25 Janvier 2008 02:22 |
non copain,je n'ai personne qui peut voir sa pour moi ni lintérroger ! l'abs allume en permanence depuis que je l'ai acheter(la calibra) mais la mintenant , je n'ai plus rien du tout a la roue avant gauche . g tout vérifier,je n'ai rien qui sort du boitier abs coté avant gauche .
Greg
Vendredi 25 Janvier 2008 10:02 |
Tu dois avoir une électrovanne de bloqué, ou un truc dans le genre,si tu peux avoir le schéma électrique de l'abs ca serait cool, comme ca tu peux faire toi meme ton intérogation.
Paulo
Vendredi 25 Janvier 2008 23:02 |
As tu essayé de faire sortir le liquide avec la prise du boîtier d'ABS débranchée?
Si rien ne sort, c'est sûrement un problème du boîtier d'ABS lui-même (car je pense que tu es sûr de ta purge)
Si ça sort, tu dois avoir un problème électrique, mais ça peut être au niveau de ton faisceau ou même le boîtier d'ABS qui est court-circuité et qui bloque une électrovanne
