guéguét
Mardi 15 Janvier 2008 21:53 |
salut à tous, décidémant, 2008 commence trés mal pour mes totos aprés la kadett, voila que la cali fait des sienne aussi
ce matin j'ai pris la cali pour aller bosser puisque je n'était pas sur de la kadett, donc la cali a trés bien rouler, elle a fait ses 150kms tranquil,mais quand je l'ai redemarer pour la rentrer au garage, j'ai le bloc spheres qui c'est mis a pisser le liquide de DA par la capsule dorer qui est derriere la sphere
auriez vous une idées de ce qui a pus provoquer cette put** de fuite et quel est le remede
_________________ opel 1 jour, opel toujours !!!! |
Damphousse
guéguét
Mardi 15 Janvier 2008 22:02 |
à quoi peut étre dû cette surpression
j'ai fait la vidange du circuit il y a 2000kms
Damphousse
guéguét
Mercredi 16 Janvier 2008 19:22 |
la fuite, c'est 2 jets, la boite de transfert aussi a était vidanger y a 2000kms
for-tee
Voiture: OpelS
Jeudi 24 Janvier 2008 23:04 |
essai tout simplement dans un premier temp de changer ta sphère si tu n'est pas sure d'elle. a mon avis cette soupape fait office de fusible je pense qu'elle est morte. mais je n'ai plus le schéma de fonctionnement en tête.
PS: en premier lieu fais donc une purge du circuit.
mon rêve
guéguét
Vendredi 25 Janvier 2008 12:07 |
j'ai remplacer le liquidie de DA y 'à 1500kms et cela aller nickel
j'ai la sphére, il faut que je la remplace, peut étre ce week-end
GONZO
Vendredi 25 Janvier 2008 14:17 |
Déposer le bloc sphère ,re-sertir delicatement la capsule si ça peut se faire ,remplacer la sphère ,remonter tout le merdier en place et purger .
_________________ Calie T16 phase II eds |
