Irmscher-driver
Voiture: GSI FOR LIFE
Mercredi 23 Janvier 2008 21:46 |
Bonjour a tous voila j ai demaonter la commande de ventilation de mon astra gsi pour changer les leds car toutes hs et en tous j en trouve 3 il y en a 2 qui se place en haut mais la troisieme je vois .
Si quelqun peux m eclairer lol sa serai cool
Paulo
Jeudi 24 Janvier 2008 08:38 |
J'ai rien compris ce que tu voulais
Et puis, en général, c'est pas des Leds, c'est des ampoules
TEUMOU
Jeudi 24 Janvier 2008 10:27 |
Il me semble que tu deux ampoules au niveau du bouton de soufflerie ( il faut tirer sur le porte lampe ) et une autre au niveau du bouton de recyclage d'air ( manip avec soin car il est fréquent que ce bouton casse quand tu changes l'ampoule )
Aide toi à les repérer en " suivant " les câbles electriques
Irmscher-driver
Jeudi 24 Janvier 2008 11:53 |
Ah ok merci donc la troisieme ampoule ce place au niveau du bouton de recyclage en faite j ai les ampoules qui son deja dehors il fau que je les replace voila ben je vais mettre merci
chris-gsi
Jeudi 24 Janvier 2008 13:10 |
Y'en a deux en haut, sous l'autoradio, une au centre à l'interieur de bouton de la vitre chauffante et la derniere est dans le bouton du recyclage d'air par contre faut faire attention a ce bouton c'est fragile mais très simple à remplacer. Faut juste "déclipser" la partie avant en la tirant sur les cotés mais pas avec un gros tournevis plat pour pas faire de marques
_________________ ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight= |
