dencorul38
Vendredi 18 Janvier 2008 17:15 |
salut
vu que ma BDT est HS et fait un bruit de fou en etant entrainé par les roues arrieres, quelqu'un peut m'expliquer comment virer l'arbre de transmission des roues arrieres ?
ou si quelqu'un connait un garage dans le 78 ou le 92 qui ferait ca ?
ca ne craint rien niveau mécanique si on l'enleve ?
Vendredi 18 Janvier 2008 17:50 |
Je te conseille de déposer l'ensemble de la transmission arrière, c'est à dire la BDT, l'arbre de transmission, le pont et les cardan arrières.
Il te faut simplement mettre un kit 2rm, un cardan de de Vectra C20XE 2RM, celui avec le palier et éventuellement des roulement moyeux de Vectra A ou Calibra V6. (A confirmer pour ce dernier point)
Paulo
Vendredi 18 Janvier 2008 17:56 |
| dencorul38 a écrit: | salut
ca ne craint rien niveau mécanique si on l'enleve ? |
Je t'ai déjà répondu sur le forum Calibra et non, tu ne crains rien.
Par contre, si tu comptes rester définitivement en 2RM, autant faire comme Isma a dit.
rabit-calibra4x4turbo
Samedi 19 Janvier 2008 23:51 |
rien de compliquer tu leve ta voiture des 4roue pas besion de moter a un metre tu te glisse endesous tu retire les 6 vis du cardent sur la bdt et les 3 aux pont tu pousse le arbre pour la faire rentre a ce que tu a de la place pour le sortier des 2 cote reste plus que a defaire les deux suport sous la caisse et elle vient toute seul .
je lais fait avec deux chandell et deux cric sur que cest pas ideal pour bouger mais voilla jai pas de fosse ou de pont sans probleme ..
