superkaribou
Lundi 17 Mars 2008 12:31 |
Hello all ^^
Petite question technique du jour, est ce que quelqu'un sait si l'arbre primaire des BV6 est le même que sur les BV5 avec une pièce rapporté ?
Merci d'avance
SK
Lundi 17 Mars 2008 13:07 |
Non çà n'a rien à voir avec une F20 par exemple, mais par rapport à une F25 qui est aussi une boite Getarg, faut voir.
Quel est le but de ta question?
superkaribou
Lundi 17 Mars 2008 13:12 |
Ce n'est pas pour moi, en fait le but serais de raccourcir les rapports de la F28 ... et la personne a une BV5 sous la main (de 20xe je presume) !!!
Il faudrait que je check les rapports de boîte du V6 ^^
Lundi 17 Mars 2008 14:03 |
on ne peut pas monter un couple de F20/16 sur une F28 ?
Lundi 17 Mars 2008 14:12 |
Si au niveau de la couronne de différentiel c'est la même chose, au niveau de l'arbre çà n'a rien à voir.
opelgsi
Lundi 17 Mars 2008 21:18 |
pour la 6 en boite f20 il te faut changer aussi le carter de boite celui par ou sort toute la pignonerie par contre si tu utilise du crabot a taille droite faudra penser a changer le doigt du selecteur par un en bronze sinon ça tiendra pas longtemps ...la derniere fois cette petite panne m a couté 3500 euros de pieces
superkaribou
Mardi 18 Mars 2008 13:08 |
isma_8 a écrit: | Si au niveau de la couronne de différentiel c'est la même chose, au niveau de l'arbre çà n'a rien à voir. |
