superkaribou
Jeudi 10 Janvier 2008 07:50 |
Bonjour tout le monde ^^
Petite question du matin ... je me suis jamais vraiment penché sur la question ...
Je sais qu'il existe des cales adaptatrices pour changer les entraxes, mais ça coûte une couille et un demi bras ...
J'ai entendu parler de visserie exentrée, quelqu'un à t'il déjà eu des feedback la dessus ?
C'est fiable ?
Cher ?
Solide dans le temps ?
ug
Jeudi 10 Janvier 2008 09:13 |
C'est utilisé par OZ pour monter certaines de leur roues en 4x100 sur le 4x98 de chez Fiat /Alfa. J'en ai vendu quelques jeux, et je n'ai jamais eu de problèmes. Par contre, le trou du boulon est un peu plus grand en diamétre qu'un normal pour permettre le jeu. Il est nécessaire d'avoir une bague au montage de la jante, car là, c'est encore plus dur à centrer sinon. Il faut aussi regarder si le filetage existe et correspond, il doit s'agir de 12x125 alors que sur la Vectra çà doit être du 12x150 si je me souviens bien. Regardes chez Eurotuning, je crois qu'ils ont une gamme de boulons comme çà.
Paulo
Jeudi 10 Janvier 2008 12:58 |
Oui, ça existe et c'est très utilisé par les allemands, mais je ne sais plus leur nom.
Thegrego95
Voiture: Astra G, Vectra GTS 2.2 direct, Adam 1.4 opc line & Astra GSI 16V
Jeudi 10 Janvier 2008 13:14 |
c'est ce que j'ai mis pour ma vectra gts car les giovanna que j'ai acheté n'était dispo qu'en 5x112 et les goujons sont desaxé pour se monter sur du 5x110 et ça se monte sans probleme, pour le prix je les ai eu sans supplément niveau qualité ça a l'air identique a la visserie d'origine ensuite pour la cote des goujons c'est toujours 12x1,5 chez opel de mémoire meme sur les 4x4
superkaribou
ug
Jeudi 10 Janvier 2008 17:20 |
C'est Mercédés, VW - Audi, Seat, Skoda, entre autres, c'est beaucoup plus de véhicules à équiper aussi.
superkaribou
ug
Jeudi 10 Janvier 2008 19:19 |
J'ai trouvé un truc ici, mais j'ai peur que le prix te fasse pas plaisir... 140 € les 20 à peu prés. Je vais essayer de me renseigner pour des écrous seuls, çà permettrait de réutiliser tes goujons.
schneberger
Jeudi 10 Janvier 2008 19:27 |
Il faut que je regard chez moi mais je croit que j en ai encore qui traine
Au cas ou je te dirai mais sinon je peut allée en cherche et te les envoyer car moi je croit avoir payer beaucoup moins de 140€
gentleman driver
Jeudi 10 Janvier 2008 19:28 |
Kosei fait ce genre de boulons pour augmenter les entraxes, mais uniquement des jantes prévues pour à la base (c'est à dire avec un perçage d'un diamètre supérieur pour autoriser le jeu).
Ceci car aucune jante Kosei n'est dispo en 5x110 ( j'ai eu les WK105 comme cela)
voilà ici:
http://www.koseieurope.com/fr/accboulon.htm
A bientôt.
superkaribou
Jeudi 10 Janvier 2008 19:43 |
Merci les gars pour ces infos !!!
Mais un truc me tracasse ... quand je vois la taille (le diametre) des trous (x5) des jantes ... puis quand je vois le diametre de mes goujons montés sur les moyeux ... je serais curieux de voir si ça passe pas tel que avec des jantes en 5x112 et mes écrous actuelles !!!!
ug
Jeudi 10 Janvier 2008 20:00 |
Je pense que çà doit pouvoir passer, car chez VW/Audi, les boulons sont en 14x150 donc ils sont automatiquement un peu plus large que les autres qui ne doivent passer que du 12x150.
Le mieux étant de trouver quelqu'un qui puisse te prêter une jante pour présenter voir ce que çà donne stock.
schneberger
Jeudi 10 Janvier 2008 20:05 |
| superkaribou a écrit: | Merci les gars pour ces infos !!!
Mais un truc me tracasse ... quand je vois la taille (le diametre) des trous (x5) des jantes ... puis quand je vois le diametre de mes goujons montés sur les moyeux ... je serais curieux de voir si ça passe pas tel que avec des jantes en 5x112 et mes écrous actuelles !!!! |
Ouai ca peut passer mais moi je ne tentrai pas car apres si une vis est un tout petit peut de travers ou tu appuis trop sur la jantes vu le nombres de tours que fait un roue avec le poids de la voiture jaurais pas confiance car avec les deporter ca peut bien se place pour que la vis soit le mieux possible part rapport a la roue!!
gentleman driver
Jeudi 10 Janvier 2008 20:32 |
Salut
Les Kosei ont déjà été prévues pour à la base, ensuite pour d'autres je ne m'y risquerais pas, surtout avec l'utilisation race de ta voiture. Par contre je ne saurai pas dire pour la compatibilité avec tes tiges filetées.
Je ne sais pas si c'est du à cela, mais depuis j'ai quelques taraudages qui font forcer mes goujons
C'est quand même à travers ces goujons que passent les watts à la roue.
Thegrego95
MiGaNuTs
Vendredi 11 Janvier 2008 18:07 |
Trouve toi un tourneur qui peut te faire tes cales d'adaptation pour une ou 2 bouteilles de whisky plutôt que de confier ta vie a des goujons tordus.
Thegrego95
Vendredi 11 Janvier 2008 19:04 |
faudrais encore avoir la place de pouvoir placer des cales apres faut savoir ce que veux faire SK c'est pareil
