Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai un soucis d'overboost que je n'arrive pas à regler.
Je prend la pression correctement (1.3b) mais à peine arrivé aux 1.3b elle redescend doucement jusqu'a la pression stab (1.1b)
J'ai échangé quelques pièces avec Joffray mais pas de changement.
-La capsule "suspendu" sur le tuyau de liquide de refroidissement avec le connecteur et les 2 tuyaux et le
-L'electrovanne qui va sur la capsule de régulation d'essence
-La wastegate
Si vous avez des propositions parce que je sais plus où chercher Sad
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est normal que la pression de boost finisse par redescendre, la question est: au bout de combien de temps?
Tu n'as aucusn soucis avec la pression stab?
Tu as verrifié l'electrovanne de la waste gate?
Tu as quoi comme dump valve?
Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 17:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Qu'elle finisse par redescendre ok mais elle monte et redescend aussitôt (lentement) en stab je pense que c'est bon faut que je roule encore un peu avec c'est pas evident à tester précisement tout ça, mais en tout cas la Calibra de Joffray ne réagit pas du tout pareil, ça reste bien plus longtemps d'ailleurs combien de temps ça doit tenir ??
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est le comportment de la pression stab qui est partiquement le plus importante pour faire un diag le plus précis possible.
Il faut vraiment que tu check l'electrovanne, en essayent celle de ton pote ou inversement.
Y'a 90% de chance que çà vienne de là.
Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au fait j'ai une dump Bailey DV26 double piston Wink
Par contre quelle est cette electrovanne ?? c'est celle qui est montée sur la pipe d'admission avec les vis torx par en dessous celle-ci je l'ai échangée et pareil
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est la vanne de départ à chaud, elle ne gère pas quoi que ce soit au niveau de la pression de turbo, elle agit uniquement sur le régulateur de pression d'essence pour enrichir ou appauvrir le mélange.
Je te conseille de la courtcircuiter pneumatiquement car si elle déconne c'est la fonte des pistons assurer lors d'une grosse accel.
Pour ta dump, tu as neutraliser celle d'origine ou pas, si oui, comment?
Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je résume:
isma_8 a écrit:
C'est la vanne de départ à chaud, elle ne gère pas quoi que ce soit au niveau de la pression de turbo, elle agit uniquement sur le régulateur de pression d'essence pour enrichir ou appauvrir le mélange..
Est-ce que j'ai bien compris ?? en fait c'était une question à la base mais j'ai oublié ma ponctuation Embarassed
La dump d'origine est neutralisée mécaniquement
Court-circuiter en permanance ???? ça ne créer pas de problème de démarrage ou autre ??
Donc celle-ci se situe où ???
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mécaniquement çà me dit la pièce que tu as utilisée, pour le faire.
Quand tu court circuite la vanne tu galère un peu plus pour démarrer à chaud, mais perso je préfère çà que trouer 4 pistons sans meme avoir eu le temps de comprendre ce qui se passe.
L'elctrovanne de waste gate se situe sur les tuyeau de dépression qui passe juste à coté du débimètre, il n'y en a qu'une à cet endroit tu ne peux te tromper.
Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 22:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour le blocage de la dump d'origine j'ai fait une bague moi-même car j'ai acheté la DV26 d'occas et je n'avais rien avec, mais je suis sûr de mon coup j'ai monté ça le turbo déposé et ajusté au fur et à mesure la hauteur de la bague.
Pour la vanne je vais la supprimer.
L'electrovanne de Wastegate c'est donc bien celle que j'ai échangé avec Joffray.
Andro
MessagePosté le: Dimanche 13 Janvier 2008 18:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon Joffray et moi avons refait quelque test samedi, j'ai donc re-échangé les électrovannes et rien n'y fait j'ai bien un overboost de 3-4 secondes chez Joffray mais pas chez moi, j'ai aussi resseré le ressort (EDS) sur la wastegate mais rien n'y fait toujours pareil, je pense que je vais commander une wastegate renforcée vu qu'une fois la panne trouvé je vais passer en PH3. J'ai aussi vérifier le circuit de pression tous les colliers sont bien en place pas trouvé de fuite Rolling Eyes
Est-ce que quelqu'un à encore une idée ??
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avant de changer de phase je regarderais au niveau du siège de la waste gate...
Andro
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 19:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai fait refaire le Turbo à neuf chez Turboshop il doit avoir 10-15000km au maximum, je viens de refaire aussi le bas moteur, segmentation, joint de culasse Z20LET, coussinet de bielles neuf, vis de bielles renforcée, pompe gros débit, régulateur d'essence reglable avec mano de contrôle. Tous les joints ont été changé: sortie vilbrequin, pompe à huile arbre à cames, carter etc...
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que à tout hazard ta durite entre debitmetre et turbo ne se pincerait pas quadn tu fous une pleine ce qui te limiterait le debit d'air coté compresseur???
Comment est la tienne?
D'origine?
Teste avec des colliers autour pour voir si cela te change qqch.
Corsa 2l
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
échange ton moteur avec celui de joffray Laughing non sérieux c'est pas marrant si tu trouve pas d'où cela provient. Mais je sais que tu va trouver car t'en a déja vu d'autres .
Andro
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 19:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'origine?
J'ai monté un kit complet de chez Venair y compris la durite entre le débitmètre et le turbo, mais même avec l'origine, ça me faisait la même chose..
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 20:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
preosta dans le calculo?
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonne question.
Je sais pas s'il ne déconne pas dans le temps???
Est ce qu'il peut dériver???
Un connaisseur serait-il nous donner quelques infos?
jerome
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 21:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca pourai servir :wink:
Andro
MessagePosté le: Mardi 15 Janvier 2008 23:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le presostat n'est-il pas censé ne gerer que la pression Stab??
Mais au pire je peux tester en échangeant les boitiers
jerome
MessagePosté le: Mercredi 16 Janvier 2008 15:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui si tu peux l essayè ca mange pas de pain Wink
