astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 00:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila mon probleme j'ai la vis de mon galet de distib qui a peter
donc comment je pourait faire pour la sortir de la Confused
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 00:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut percer et avec un extracteur tu enlèves la vis
astra-v6
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 00:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
en faite tu veut que je perce un trou dans la vis avec une meche de petite taille c bien sa?
et un extracteure c quoi? Embarassed
je le trouve ou?
merci Wink
Jimmykad
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 00:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui c'est bien ça tu perces en plein milieu de la vis cassée avec un petit foret et comme je pense que le moteur est monté dans l'astra, tu prends une perceuse d'angle.
Les extracteurs, tu peux les trouver chez un vendeur d'outillage professionnel automobile, ça ressemble à des cones avec des "lames" inversés pour agripper l'intérieur de la vis et permettre de la desserrer.
astra-v6
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 00:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci
bon ben lundi au boulot encore Sad
Greg
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 04:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est ce qui faisait tempsde bruit sur le c20let ?
astra-v6
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 10:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui en faite c etait cette m*rde de galet qui valdinger dans tout les sens
et quand j'ai voulu le desseré la vis et rester dans mes main Confused
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
la percer avec le bloc dans la caisse ça me parait super chaud Confused
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 Confused ca sent pas tres bon l'affaire, a moins d'avoir le matos approprié et la chance que la vis ne soit pas bloquée a mort, il y a de fortes chances que tu sois obligé de deposer le bloc Sad
steff38
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 15:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce n'est qu'un avis perso, mais il vaudrait mieux déposer le bloc afin de prendre le moins de risques possible.
Tu te fera moins ch*** à déposer le bloc qu'à le changer si tu te loupes....
Greg
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2008 16:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Encor heureux que ta distrib n'est pas lachée.
astra-v6
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 10:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui j ai regarder et pas moyen de le faire avec une perceuse d angle donc redepose du bloc Evil or Very Mad
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour moi il y a moyen de le faire en soulevant légèrement le bloc, tu auras assez de place pour passer la perceuse.
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 13:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
je suis pas sur que ca passe meme en soulevent le moteur mais bon ca coute rien d'essayer Idea
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est comme çà que j'vais fait sur ma Tigra et il y a encore moins de place que sur une Astra au niveau des longerons.
Bien entendu çà ne marce que si on a un renvoi d'angle, perso j'avais utiliser une perceuse pneumatique, tres petite et tres puissante, avec une perceuse électrique, effectivement c'est un peu plus tendu.
astra-v6
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 15:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi j'ai qu'une electrique Confused
Andro
MessagePosté le: Lundi 07 Janvier 2008 16:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le tout est de ne surtout pas casser le foret dans la vis sinon c'est quasi impossible de la sortir donc essaye de te faire preter ou de louer une perceuse d'angle même si perso je préfererais aussi la solution de dépose moteur
astra-v6
MessagePosté le: Mardi 08 Janvier 2008 01:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
je depose je prefere meme si je n'est pas trop envi mais bon pas trop le choix pour faire quelque chose de propre Sad
Damphousse
MessagePosté le: Mardi 08 Janvier 2008 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais le tout et aussi de ne pas mordre sur le filetage de la vis; sinon il ne sortira pas.....pour percer il faut que tu soit au centre et droit par rapport a ta visse cassé.....
bon courage....
vectra turbo 4x4 éthanol !!!!
Andro
MessagePosté le: Mardi 08 Janvier 2008 12:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait utilise un pointeau pour marquer le milieu et ne pas glisser avec la mèche, par contre un bon conseil achèt toi un bon extracteur parce que si déja la vis n'as pas reussi à sortir de là, alors avec un extracteur de merde tu as toute les chances de le casser dedans et là c'est comme la mèche si c'est cassé dedans y a plus moyen de la sortir, moi plutôt que d'utiliser un extracteur je perce d'abord petit et ensuite à peine plus petit que la taille de la vis histoire qu'il ne reste plus que les filets de la vis après en général le reste sort tout seul, c'est toutefois risqué parce que tu peux abimer le filetage, au pire repasser avec un taraud, bon après si c'est vraiment foiré, tu peux toujours argandir et mettre un filetage plus gros, par contre si tu te retrouve avec un extracteur cassé c'est mal barré. A toi de voir moi je donne mon point de vue et mes methodes après tu fait comme tu veux. Bon courage
