KoS'D
Lundi 31 Décembre 2007 17:17 |
Donc voila Icare (pour ceux qui le connaissent) à eu un soucis avec son astra ce matin
Voila ce qui c'est passé:
Il l'a demarré normalement et la laissé chauffé
quelques mins apres le moteur a fait mine de calé et biensur a calé
pas eu le temps de donner un coup de gaz
depuis celui ne demarre plus
au chaque tentative (là j'etais sur place)
le moteur peine a se lancer comme une batterie a plat (voyant et plafonier donnant le tempo aussi) et un bruit qui vient de l'alternateur l'accompagne genre de tac tac ...
Il m'a dit que de suite apres son voyant de controle sur la batterie etait toujours vert (et à l'ODB voyant de frein constament allumé)
Moi quand je suis arrivé il etait noir.
On à essayé de la pousser sans resultat par 2 fois
apres a la clef on a eu droit a un coup de mitraillette toujours qui venait toujours du coté de l'alternateur mais sans action du demarreur
et apres elle n'a rien voulus savoir.elle ne fait pas un bruit rien.
Il peut descendre et remonter les vitres mais pas a vitesse normale
Le plafonnier est allumé
j'ai verifier la distrib au cas où a part quelques dents manquante (il doit la changer) j'ai essayé de la tourner et elle ne depasse pas un peu plus du quart de tour ce qui est normal je crois donc pour moi c'est ok de ce coté.
Pas d'odeur rien de suspect.
Donc moi je pense à batterie naze et alternateur HS.
Et vous ?
Je ne sais pas si un alternateur HS peut faire un bruit genre tac tac tac.
(celui ci venait de par là).
J'ai pensé au demarreur aussi mais le fait que la voiture tournait quand ca a coupé me fait penser que c'est ptet pas ca.
Je dois retourner le voir le 2 dans l'aprem
Donc voila si vous avez des idées ... et me dire ce que je peux controler
Ps: je n'ai pas pris encore les codes erreurs isma (on sait jms)
Lundi 31 Décembre 2007 18:12 |
T es sur que le bruit viens pas du démareur
Enleve la courroie de l alternateur et tu sauras si le bruit viens de la
13,316 au 400M  |
Lundi 31 Décembre 2007 18:14 |
+1 c'est le demarreur, j'avais eu un problème similaire avec une autre caisse, et bizarre même en la poussant elle voulait pas, et c'était le demarreur.
Si c'est la batterie t'en aurais le coeur net avec un autre bonne batterie, et si elle decharge vite l'alternateur aussi est naze.
KoS'D
Lundi 31 Décembre 2007 18:16 |
Corsav3 je sais pas où il est
KoS'D a écrit: |
J'ai pensé au demarreur aussi mais le fait que la voiture tournait quand ca a coupé me fait penser que c'est ptet pas ca. |
Sinon pourquoi ca a fait le moteur couper ? je pensais pas qu'il y a aura eu cause a effet avec ca
Lundi 31 Décembre 2007 18:22 |
L alternateur est coté distribution, sur l arriere du moteur
13,316 au 400M  |
Lundi 31 Décembre 2007 18:26 |
Je crois qu'il parle du demarreur, il est derrière le bloc moteur, sous l'admission
KoS'D
Lundi 31 Décembre 2007 19:09 |
C'est bien ca Merci jawad
KoS'D
Mercredi 23 Janvier 2008 18:47 |
KoS'D a écrit: | j'ai verifier la distrib au cas où a part quelques dents manquante (il doit la changer) j'ai essayé de la tourner et elle ne depasse pas un peu plus du quart de tour ce qui est normal je crois donc pour moi c'est ok de ce coté |
C'etait la distrib
elle c'est cassé comme sur mon C14SE en bas donc pas visible (surtout que j'ai pas viré tout le cache comme un gros malin) je la trouvais bien molle mais je n'ai pas reussi a depasser le quart de tour donc je me suis pas inquité plus que ca.
Le reste n'a rien donc il l'a recuperé ce soir
La prochaine fois il m'ecoutera quand je lui dirais de la changer
