Mardi 18 Décembre 2007 06:17
mc fly#107 a écrit:
voila je doit enlever la clim de la vectra mais le probleme se sont les ventilo de clim
et ce qu il servent au refroidissement? ou juste a la clim? Il n'y en a qu'un de ventilo devant et il ne sert que pour la clim
et comment enlever les support d helices? il est pointé, donc tu devrais l'enlever (si tu n'as pas de courant, tu peux essayer avec un burin fin entre les tôles, sinon tu dépointes avec une perceuse à accu. Attention, si tu l'enlèves, tu dois mettre la traverse d'une vectra ou calibra sans clim!!! Sinon, tu coupes juste ou il faut pour que ton IC passe
car c ets pointer et je suis pas du tout carrossier et je n ai pas le courant dans mon garage
et concernant les tuyau de DA qui passe devant le radiateur il fon me genait ou pas pour poser l IC? Ce tuyau fait un aller-retour. S'il te gêne, tu tires légèment la boucle supérieure vers l'avant pour que ton tuyau soit à l'horizontale. (On a fait comme ça sur celle de mon frère)
