Lundi 17 Décembre 2007 22:06 |
Est ce possible de monter l'allumage jumostatique du C20xe 2.8 sur le C20let.
Je pensais prendre le module d'allumage du 2.8 (la ou il y a la fleche derrière la batterie):
faire percer 2 trous sur l'aac echappement pour pouvoir y insérer le capteur position du 2.8, avec ça il me faut le capuchon qui couvre ce capteur (voir fleche sur la photo):
et ça par dessus:
Monter biensur le support pour les 4 files de bougie.
Que pensez vous qu'il me faille d'autre?
Est ce que si je fait percer l'aac exactement au meme endroit ça marche?
Mardi 18 Décembre 2007 08:05 |
V-max le fait mais il faut çà à prix d'or.
Perso quand à modifier l'allumage autant passer en bobine crayons comme sur le Z20LET, le principe des modif étant quasiment le même au niveau du faisceau.
Mardi 18 Décembre 2007 08:37 |
Mais est ce qu'il me faut autres choses que c'est modif la?
Je ferais faire un faisseau pour ma gestion, ma question est, est ce que ça marchera de recupérer ces pièces et manque il quelque chose.
Je vais regarder les pièces necessaire du Z20Let mais c'est pas simple a trover.
Mardi 18 Décembre 2007 08:53 |
Pour le Z20LET la seule différence c'est au niveau des bobines.
Mardi 18 Décembre 2007 09:37 |
Pour l'allumage du 2.8 jai besoin d'autre chose???
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 18 Décembre 2007 10:38 |
je ne pense que le module d'allumage d'origine soit utile vue que tu a le boitier direct fire cdi(500r autotronic) qui est relier avec ta gestion
pour les bobine crayon prend celle de z20let
Mardi 18 Décembre 2007 11:08 |
le probleme c'est de reussir a trouver de pièces de Z20let.
et en neuf a mon avis j'y laisse un bras!
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 18 Décembre 2007 17:30 |
Je confirme çà ne coute pas si chère que çà même chez Opel.
GSI16V
Mardi 18 Décembre 2007 18:26 |
Je pensais, je pensais... ca va allé ouais, et les photos sont protégées
tornado gsi
Utilisateur Banni
Mardi 18 Décembre 2007 18:39 |
eds l'on bien fait
steff38
calibra83
Mercredi 19 Décembre 2007 05:25 |
l'allumage de la SFI est le même que le C20LET ?
Paulo
Mercredi 19 Décembre 2007 05:55 |
L'allumage du C20XE 2.5 est identique à celui du C20LET
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
Mercredi 19 Décembre 2007 23:58 |
GSI16V a écrit: | Je pensais, je pensais... ca va allé ouais, et les photos sont protégées  |
il dit qu'il voit pas le rapport...
Jeudi 20 Décembre 2007 00:22 |
c'est la gestion qu'il faut regarder pour voir si elle gère la bobine du 2.8
Le moteur de destination n'a aucune importance!
tiens je monterais bien ça sur mon 20xe
c'est à peine plus cher qu'une bobine de 2.8
tornado gsi
Utilisateur Banni
Jeudi 20 Décembre 2007 09:46 |
oui mais la il faut le faisseau qui va avec?
Mister.x
Jeudi 20 Décembre 2007 10:54 |
Pas forcément, il te faut suivre les code-fils suivant la RTA je pense........
Jeudi 20 Décembre 2007 11:20 |
remy16t a écrit: | oui mais la il faut le faisseau qui va avec? |
Rémy pour ta gestion prog tu auras forcément un faisceau sur mesure donc je vois pas où est le pb
