corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut
J'ai demonter ma console centrale suite a une fuite dans l'auto.
j'ai de l'eau qui coule (liquide de refroidissement) seulement quand je met la clim.
Tout le temps ou la clim fonctionne j'ai pas de soucis je coupe le contact je laisse la voiture je revient 10 minutes plus tard et j'ai mon tapis conducteur plein de flotte.
de quoi cela peut venir.
cela ne me le fait pas en ete je crois qu'en huver lorsque j'utilise la clim en position chauffage?
merci au specialiste opel
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour moi ce n'est pas du liquide de refroidissement qui coule mais tout simplement de l'eau:
en fait cela est un problème réccurant sur toute les voitures ayant la clim. c'est ton évacuation d'eau de l'évaporateur de clim qui se bouche. il faut le débouché de par en dessous au niveau du pied de tablier moteur. c'est un petit tuyau en caoutchou avec un clapet au bout! donc il te faut un pont! Wink
PS: c'est ce tuyau qui te fais des traces d'eau sur le sol quand tu met la clim en général et que tu manoeuvre! Wink
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'aurais donc deux soucis parce que mon niveau d'eau bouge quand meme.
je vais regarder ce tuyau
merci du tuyau
PHIL CORSA 61
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
de rien! Laughing
regarde ça et retient moi au courant! Wink
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 19:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+ 1000... c'est la consendation qui se forme tout simplement sinon si 'est vraiment du liquide de refroidissement alors la c'est surement au niveau des conduits arrivee et retour l.r sur ton radiateur d'habitacle Confused
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 19:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
mais pourquoi ca le ferait que lorsque je met la clim la fuite si c'est le chauffage?
Ludo.gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
la climatisation sert aussi bien a faire du chaud comme du froid Idea
corsa A liberty
MessagePosté le: Jeudi 13 Décembre 2007 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
je sait pas mais c'est clim plus chauffage qui fait que ca fuit
clim froide pas de fuite
chauffage seul pas de fuite
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 23 Décembre 2007 22:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai pas eu trop le temps de regarder l'auto et puis i lfait froid donc bosser dehors c'est dur.
quelqu'un pourrais me preciser l'endroit exact ou je vais trouver ce tuyau d'evacuation qui pourrait etre bouché?
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila j'ai demonté donc il n'est pas bouché.
c'est donc pas un soucis devacuation de clim.
et pourtant mon tapis conducteur est maintenant innondé et je remet a peu pres 1 cm de liquide de refroidissement tous les deux jours.
je vais continuer a demonter le tableau de bord pour voir du coter du chauffage
Paulo
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu dois rajouter du liquide de refroidissement, alors c'est clair que c'est sûrement le radiateur de chauffage ou un joint...
corsa A liberty
MessagePosté le: Dimanche 30 Décembre 2007 18:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bossé sur la voiture cette aprem l'eau secoule bien du boitier qui emprisonne le radiateur d'eau..
j'ai pas pu sortir la boitier il aurait fallu que je redémonte le carter et démonte le tube d'evacuation a nouveau.
Quand j'ai le temps je le ferais.
Queqlu'un a deja remplacer le radiateur? sur zafira o uastra je suppose que c'est la meme chose.
la RTA est tres impliste pour ça.
corsa A liberty
MessagePosté le: Mardi 22 Janvier 2008 12:24 Revenir en haut de page
probleme resolu chez opel
c'etait le robinet du radiateur de chauffage.
resolu a moindre cout ce qui me soulage.
Merci a tous
j'en profite pour indique aux parisiens que l'opel de lognes nouvelle gerance est tres sympa et a l'air competent.
La ou celui de pontault combault et de brie conte robert ne l'ont pas été ou a un prix exorbitant.
