Daniel's gsi
Lundi 05 Janvier 2015 17:18 |
pour faire un coup de propre j'aimerais repeindre mon cache culbu en noir, par simplicité et dans l'attente d'un résultat nikel j'ai penser a le faire en Epoxy ???
je l'ai fait sur des jantes Auto,moto,quad : les resultat est nikel !!! ti-top mais la c'est une pièces moteur donc .... voila quoi....
Es ce que quelqu'un l'a déjà fait ?
_________________ DANIEL |
Lundi 05 Janvier 2015 17:54 |
Pas de soucis pour moi, une cache culbuteur chauffe moins qu'une jante par exemple
kerax07
Lundi 05 Janvier 2015 19:08 |
Oui sa pose pas de problème, sa bougera pas.
Daniel's gsi
Lundi 05 Janvier 2015 19:59 |
Merci les gars ...
Supposition ou déjà fait ??
Le problème avec Epoxy c'est que ça cuit et sur les roues de ma moto j'avais mis des vis sur chaque filetage pour les protéger, la ou vient se fixer le disque en en les enlevant j'ai deux filets qui sont venu avec... !!!
En fait il faut fermer et reboucher par exemple le trou ou viens l'axe de roue ....(j'ai mis des rondelles et une tige fileté)
Question bête (j'ai jamais démonter le cache culbu ) y a pas de filetage, taraudage qu'il faille proteger ?
Lundi 05 Janvier 2015 20:14 |
T'auras les filetages qui tiennent ton cache bougies mais c'est tout je pense.
Pour ma part c'est du déjà fait, même si généralement pour ce genre de pièce c'est peinture basique et basta
tiouf du 78
Lundi 05 Janvier 2015 21:25 |
Il y a un 3e filetage sous le cache bougie en plastique il y une petite pièce en plastique qui permet de maintenir les fils de bougies....
Daniel's gsi
Lundi 05 Janvier 2015 22:01 |
Salut tiouf !
Tu parle (sauf erreur de ma part) du filetage pour fixer le cache en plastique, pour moi bleu "0pc" et les C20XE rouge opel ??
tiouf du 78
Lundi 05 Janvier 2015 22:04 |
Oui tu as c'est 2 là comme t'a dit myck et un 3e filetage sous ce cache pour maintenir les fils de bougie.
Daniel's gsi
Mardi 06 Janvier 2015 06:03 |
Ok merci je vais étudier ça parceque du coup je bloque mon Zaf pouf au moins deux trois jours minimum... A moins que quelqu'un en a un a me vendre pas chère ( à la limite du cadeau...)
Objectif : peinture noir sur le cache culbu mais aussi le coude de la box Cdti , après faut que je trouve un bouchon noir..
Es ce que il faut que je change le joint du cache culbu automatiquement d'après vous ?
Comme beaucoup ça fuyait je l'es resserré ça mieux mais pas parfait ...
Mardi 06 Janvier 2015 06:22 |
Change ton joint c est pas pour ce que sa vaut
Pourquoi tu isole pas ton coude avec de la bande thermique noir plutôt que dle peindre
Daniel's gsi
Mardi 06 Janvier 2015 08:18 |
c'est pas pour la chaleur ''la bande thermique noir'' ??
moi ce qui ne me plait pas c'est l'inox bling bling... , même les colliers de serrage vont finir noir
Mardi 06 Janvier 2015 18:01 |
Oui c est pour la chaleur tu fait d une pierre deux coup
sa devient noir et tu améliore ton admission
Daniel's gsi
Mardi 06 Janvier 2015 18:16 |
Tu crois vraiment qu'il chauffe le coude ? (Si on parle bien du meme il relie le turbo a la box Cdti...)
Pour le cache culbu c'est opel directement ??
Mardi 06 Janvier 2015 18:17 |
Oui il chauffe ...
Si j'ai isolé le miens c'etait pas par plaisir de filer 20€ a cooltec
Daniel's gsi
Mardi 06 Janvier 2015 20:46 |
Ok j'v voir ... Merci myck
Mardi 06 Janvier 2015 21:49 |
Voila rien a rajouté mick a tout dit
Daniel's gsi
Mardi 06 Janvier 2015 21:54 |
Si toute fois vous pouvez poster une photo du coude avec la bande thermique noir ça serai sympa...
Mercredi 07 Janvier 2015 12:54 |
| Daniel'opc a écrit: | | ... après faut que je trouve un bouchon noir.. |
Ils sont standards,'en ai si tu veux.
