Chriscali
Vendredi 30 Novembre 2007 17:23 |
Salut à tous, je viens de commander chez fred de chez Opel Tech tout un tas de pièces pour booster mon moteur et nottement une pompe à huile renforcée, cependant pour celle-ci j'ai besoin de savoir le numéro de moteur pour ne pas se tromper. Seulement je ne le trouve pas... le moteur est encore dans la caisse...
Est-ce que quelqu'un peu m'aider?? Comme ça je sais prévenir fred et il m'envoie tout ça...
Chris
Vendredi 30 Novembre 2007 17:38 |
Si ta Cali et son moteur sont bien de 95, il n'y a pas d'erreur possible.
Sinon le numéro se trouve sur le devant du bloc au niveau de la surface d'appui de la boite juste en dessous de l'allumeur, il y a l'inscription C20LET juste à côté.
Chriscali
Vendredi 30 Novembre 2007 17:50 |
Salut isma, beh écoute normalement c'est bien tout de 95, mais bon on est jamais trop prudent, donc je vais voir le numéro de moteur.
Merci à toi
Chris
Vendredi 30 Novembre 2007 18:09 |
Le changement de modèle de pompe s'est fait entre 92 et 93 donc tu as quand même pas mal de marge.
Et le deuxième modèle de pompe se monte sur les deux versions donc tu ne peux vraiment pas te tromper.
Chriscali
Samedi 01 Décembre 2007 15:40 |
On ne peut plus clair... merci isma, je vois avec fred pour mes pièces.
A plus.
