nitro
Dimanche 30 Juillet 2006 17:39 |
Bon cette aprem, je m'ennuyais, je voulais monter le tube afrique, mais je me sentais pas de me casser le C*L sous la voiture ...
J'ai donc pris mes codes d'erreurs
J'ai un ECU siemens 56.5 ( mes codes defauts ont 4 chiffres ), manip faite moteur eteint :
1405 ===> Vanne EGR
0400 ===> exhaust gas-recirculation valve ???? le systeme d'insuflation d'air à froid ??
0405 ===> ??
0200 ===> ??
0335 ===> capteur de position de je sais plus quoi, mais ils disent que c'est normal car je l'ai fait moteur arrété
0105 ===> Intake manifold pressure sensor ??? c'est le capteur au niveau de l'admission d'air ?
0500 ===> idle speed stepper motor/idle air regulator ????????
0120 ===> Throttle potentiometer Sensor ( TPS ) ???????
Si on pouvais m'eclaircir sur les significations de ces codes, ca serait cool !
De temps en temps mon voyant probleme mecanique s'allume alors que la voiture marche bien, et depuis quelque temps, ca ne s'allume que lorsque je freine un peu fort ..... ( mais des fois ca s'allume meme en freinant doucement ... ) donc un fil du faisceau doit etre ecrasé par le moteur lors de freinages peut etre ........
J'ai debranché la batterie, et une fois rebranchée j'essayerai de reprendre les codes !
Dimanche 30 Juillet 2006 17:56 |
nitro a écrit: | 1405 ===> Vanne EGR
0400 ===> exhaust gas-recirculation valve ???? le systeme d'insuflation d'air à froid ?? a priori oui
0405 ===> ??connais pas
0200 ===> ?? connais pas
0335 ===> capteur de position de je sais plus quoi, mais ils disent que c'est normal car je l'ai fait moteur arrété oui c'est normal, c'est le capteur de vilebrequin ou PMH
0105 ===> Intake manifold pressure sensor ??? c'est le capteur au niveau de l'admission d'air ? oui
0500 ===> idle speed stepper motor/idle air regulator ???????? c'est le régulateur de ralenti
0120 ===> Throttle potentiometer Sensor ( TPS ) ??????? C'est le capteur de position du papillon |
Tu es sur d'avoir relevé correctement tes codes erreurs???
nitro
Dimanche 30 Juillet 2006 18:03 |
Oui, il n'y a pas de procedure d'initialisation
Les codes sont bien répétés 3 fois !
Maintenant, je vais tester le reset de l'ECU et voir si quelque chose a changé !
Par contre ma tigra semble marcher correctement, meme quand le voyant s'allume ....
nitro
Dimanche 30 Juillet 2006 18:04 |
Mais bon je l'ai fait moteur eteint aussi, peut etre que beaucoups de codes defauts vont disparaitre en demarrant !
D'ailleurs quand on shunt les bornes, on entend un bruit dans le moteur, un bbzzzzzzz
Dimanche 30 Juillet 2006 18:08 |
Oui recommence une fois que le moteur à tourné.
nitro
Lundi 31 Juillet 2006 19:46 |
Ouai, ben moteur allumé, c'est bizzare, ca clignote plus lentement, et constament, c'est a dire, qu'on ne peut voir les codes s'afficher ......
Vraiment bizzare, peut etre que en roulant c'est pas pareil !
Je referai des test .... !
