calibra83
Samedi 17 Novembre 2007 11:25 |
salut voila j'ai voulu recupérer ma calibra ecotek, du moin elle est rester environ 4 mois en stand by avec de temp en temp un coup de demareur pour eviter qu'un oiseau face sont nid dans un cylindre! lol
bref le moment de mettre le moteur en route j'entend mais poussoir qui claque severt et ma pression d'huile qui depasse pas les 2,5 bars!!!!
puis tout doucement la pression redescend jusqu'a 0!!
alarme....voyant! je coupe!
je change l'huile, puis on recommence idem!
pas de pression du moins pas plus de 2,5 !
j'ai penser a la pompe a huile mais avant sont arrét la cali marcher trés bien....
merci a vous!!
Lundi 19 Novembre 2007 15:55 |
Pour savoir si ta pompe à huile est bonne tu dois avoir plus d'1 bar au ralenti quand l'eau est à à 80°C
calibra83
Lundi 19 Novembre 2007 17:27 |
c pas le cas j'arrive pas a tenir la pression elle chut au bout de 5 minutes rien n'y fait même en accélérant ca continue a chuter
yodadori
Lundi 19 Novembre 2007 17:31 |
C'est pas tres bon ça... car à froid ça doit monter plus haut... genre 4 ou 5bar... apres au ralenti à chaud il faut etre autour de 1bar...
Ca peut etre ta pompe qui s'est un peu grippée ou une prise d'air! Pour le reste je ne sais pas.
calibra83
Lundi 19 Novembre 2007 18:19 |
comment faire? demonter le filtre a huile et regarder a l'interieur ou tomber caremnt la pompe?
je veut essayer toute les possibiliter car le garage ma fait un devis de 600 roro pour la pompe a huile piéces et MO
Lundi 19 Novembre 2007 19:31 |
Le moteur à tourner combien de temps au juste?
calibra83
Lundi 19 Novembre 2007 19:42 |
5 minute aprés la pression été casiment nul le voyant rouge (pression trop faible) c allumer donc j'ai tout couper
Lundi 19 Novembre 2007 19:53 |
Pour moi ton moteur n'a pas tourné assez longtemps.
T'as verrifié ton niveau d'huile depuis que le moteur à redémarré?
calibra83
Lundi 19 Novembre 2007 20:00 |
ben oui le nivo et bon mais mercredi je refait une vidange avec changement de filtre a huile on vera
