KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon voila j'ai un pti souci depuis quelque semaine je n'ai plus de compteur de vitesse ni kilometrique sur mon LCD.
C'est un LCD de Kadett 8s.
Je pense que c'est le capteur de boite qui à laché ... (si vous avez d'autre idées)
Là j'en ai un qui provient d'un LCD de vectra 2000 donc d'un 20XE.
Mais question est toute conne : est ce les memes Question
Lotusgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut!
Alors non ce ne sont pas les même, il y a deux type de capteur de boite
Il ya le 6imp sur les 20ne et 20seh et les 16imp sur les 20xe
Il faut que tu regarde sur le capteur c'est écris dessus!
KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 11:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc j'ai regardé : celui de vectra que j'ai c'est marqué 12v 8mp
Lotusgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 12:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon en attendant ça si tu le mets ton compteur marchera!
La difference des capteur c'est par rapport a la taille des pneu!
donc si si tu met le 8imp (si tu est en taille d'origine ) ton compteur serat faussé!
Par contre si tes pneus sont de la même taille que ceux d'un vectra 2000 ton compteur serat bon!
KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
waip en monte d'origine ca donne ca
vectra 2000 - 205/55 VR15
kadett 8s - 185/65 VR14
mais ce ne serait que du temporaire juste le temps que je vois si c'est bien le capteur qui merdouille ...
Si c'est le cas je changerais directement pr un de 20NE ...
je saurais ca demain apres la F1 lol Laughing
Paulo
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors ta vitesse km/h ne fonctionne pas et les Km (distance) non plus?
La distance est aussi géré par le capteur de boîte ou est-ce qu'il y a un câble là dessus?
KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 12:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu me pose une bonne question je n'ai rien encore demonté j'ai juste un capteur de vectra 2000 sous la main il y a 3 fils.
Quand j'en ai parlé en precisant que ni le compteur journalier kilometrique ni le compteur kilometrique encore moi le compteur de vitesse ne fonctionnait on m'a dit que c'etait surement le capteur de boite ...
Paulo
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok, mais est.ce que le capteur de boite d'origine de ta Kadett n'est que électrique, ou est-ce qu'il est combiné électrique et câble? Rolling Eyes
Lotusgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le cappteur fait tous! Le tachy et le kilometrage!!
Il y a deux capteur sur la boite 1 pour le compteur et l'autre pour le faux de recule Wink
KoS'D
De ce que je vois du moteur c'est le meme que celui de la vectra 2000 lol
Lotusgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Effectivement le 20xe est une simple evolution du 20ne et 20seh!
Le bas moteur est identique sauf que sur les 20ne et seh ce sont des bielles moulées et forgées sur le 20xe et le vilbrequin est a 5 paliers et 4 contrepoids!
J'avait déjà regarder ça d'ailleurs il est même complétement possible de mettre Vilbrequin et bielles de 20xe sur un 20ne ou seh!!
KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol perso je parlais du capteur Laughing (ce que je vois du moteur : en mettant ma tete par dessus quoi)
et pour ce que tu as dis c'est bien vrais toy's me l'avait fait remarqué une fois !!!
Lotusgsi
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki Wink
Oui effectivement les capteur sont exactement pareil mais sur celui de ton 20ne tu devrais lire sur le coté 6imp!!
J'épére que si c'est ça tu vas en trouver un!
KoS'D
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 13:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
d'apres ce que je vois sur le forum : waip !
d'ailleur laisse moi aller poser la question Laughing
merci pour les infos Wink
MessagePosté le: Samedi 29 Juillet 2006 15:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lotusgsi a écrit:
Salut!
Moi le mien était mort et j ai remis un de SEH et pas de probléme
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 01:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
les capteurs de vectra 2000 sont des 6 impulsions normalement, et à ma connaissance il n'y a pas eu de capteurs 8 impulsions, faudrait verifier sur epc, ensuite par rapport aux kadett ya pas de regle absolue, j'ai deja vu du 16 impulsions sur kadett 20seh....
ouvre un moteur avant de dire des betises, c'est 8 contrepoids sur les OHC et DOHC, l'histoire des 4 contrepoids est une erreur de rta, ya que les OHV (1.0 et 1.2 à arbres à cames lateral) qui ont 4 contrepoids
ensuite les bielles sont forgées dans tous les cas, ce sont les pistons qui sont forgés sur 20xe et pas sur 20ne/seh
KoS'D
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 05:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
on ne peut pas faire plus clair je crois !!! Laughing
Merci Mathieu
Lotusgsi
MessagePosté le: Lundi 31 Juillet 2006 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Corsa V3 a écrit:
Lotusgsi a écrit:
Salut!
Bien sur que ça marche!
Mais si tu mets un 6imp alors qu'il te faut un 16imp ton compteur serat faussé, bon de pas beaucoup car les 6imp sont fait pour être monter avec des pneus 185/60 r14 et les 16imp avec 185/65 r14!en roulant du vois pas forcement la différence car elle est de l'ordre de 1 ou 2% en plus!
MessagePosté le: Mardi 01 Août 2006 01:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Lotusgsi a écrit:
Corsa V3 a écrit:
Lotusgsi a écrit:
Salut!
il sera faussé de bcp + de 1 ou 2%, si tu met un 6 imp à la place d'un 16 ton compteur t'affichera meme pas 90kmh en rupture de 5eme... il y a un petit interrupteur rouge sur le dessus des compteurs digitaux pour selectionner le type de capteur, et sur mes tests pour le boitier vitesse il n'y a aucune difference sur la vitesse affichée entre un capteur 6 et 16 impulsions tant que l'interrupteur est sur la position correspondant au capteur
Lotusgsi
MessagePosté le: Mardi 01 Août 2006 07:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas la peine d'être aggressif!Mathieu!!!!
Par contre pour la diférence entre les capteur 6 et 16 j'ai pas relever de tel différence j'avais fait ça un 16 a la place d'un 6 et a 90km/h j'avait l'impression d'étre a 90 et j'connais qu'elqu'un qui a fait l'inversse il m'a dit que c'était bon également!
J'me suis tromper, pardon, j'ai regarder effectivement c'est huit contre poids et bielles et forgées!
Mais avant peu rectivfier les erreurs sans pour autant de montré insultant!!
