MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc voila, une de mes bougies en la demontant c'est cassée dans le bloc Sad
Ce que je trouvais bizarre, c'est que les 3 autres ont pouvaient les devisser à la main, et celle là, quasiment impossible à la devisser, jusqu'à la péter Confused
J'aurais aimé des infos sur comment proceder maintenand. Je doit deculasser Question y a t'il un moyen de recuperer cela ou dois je mieux changer la culasse ?
Si quelqu'un à des infos ou des conseils qu'il n'hesite pas, parce que là je sais plus quoi faire tellement sa me saoul Confused
Merci d'avance
Jimmykad
Voiture: Vectra 2000
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux faire une photo?
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui je pourrais demain mais on ne verra pas grand chose à part la bougie cassé en 2 dans le bloc Wink
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
elle a cassé a quel niveau , au ras de la culasse ou plus haut?
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il a commencé à faire noir je n'es pas bien fait attention
Jimmykad
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
la photo, c'était juste pour essayer de voir où elle a cassé, si c'est pas mort au niveau du 6 pans de 16"c'est encore jouable
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je te fait sa demain, merci pour votre aide
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
si ces casser au niveaux du filetage vas falloir déculasser puis la ramener dans un endroit spécialiser qui te perceront la bougie sens abimer le pat de filetage.
sinon si ces casser aux dessus de l'écrou, bas du bon degrippant pendant une nuit puis ça devrait venir..
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est cassé au niveau du filletage, donc plus d'ecrou Confused
Jimmykad
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
dans ce cas tu perces avec de la graisse sur le foret, pour réduire la chute de copeau, ensuite tu essaies d'enlever le reste de bougie sans trop allumé le pas de vis et avec un aimant tu accroches les copeaux tombés dans le cylindre
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il y une toute petite chance pour réussir à la sortir sans déculasser avec l'extracteur qui va bien.
A l'avenir je t'invite tres sincèrement à respecter les couples de serrages.
T'es sur que le filetage n'est pas tout simplement foiré pour que la bougie se soit coincé comme çà?
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
bas en garage on a plusieurs technique Cool
souvent quand ça arrive on déculasse. si tu a pas peure, je ces qu'il faut percer avec un petit foret puis utiliser des foret de plusieurs diamètres pour affiner la pièces casser pour arriver au rat du pas de filetage puis utiliser un tourne a gauche pour extirper le reste..
après les autre méthode ces des méthode ghetto Laughing Laughing ralala si les gens savait ceux qu'on fait sur leur voiture en garage Laughing
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Très délicates comme opérations, surtout quand sa n'est pas déculassé Confused
Tout à fait raison isma il faut respecter les couples de serrage et utiliser la clef dynamo, d'ailleurs je m'en mort les doigts maintenand.
Toute les bougies je les avaient bien épinglées avant de les serrer, mais je doit dire que je l'es ai BIEN serrer, même trop.... mais que les 3 autres ce sont desserées et qu'une ce soit bloquée je comprend plus rien.
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqu'un sait si à ADistribution ils font ce genre d'opération Question
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'invite plutôt à t'adresser à un rectifieur-usineur.
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu à des contacts ou bonne adresse en RP stp Question
tornado gsi
Utilisateur Banni
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai passe par y.M.a
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
la haine Evil or Very Mad !!!
si non le rectificateur-usineur c'est si seulement le filtage est foiré non??
LE POTENTIEL DU LET !!!!!!
essaye avec un tourne a gauche, sinon ben faut deculasser et mettre un filet rapporté. Crying or Very sad
Boolimix
MessagePosté le: Vendredi 02 Novembre 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai pareil mais vaut mieux déculasser quand même pour faire ça bien
