madevilts
Jeudi 29 Juin 2006 08:43 |
Je propose un petit topic dédié au X16XEL !
Bon j'ai une question con, faut il un joint pour le bouchon de vidange ou est il conique ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 29 Juin 2006 09:09 |
Il faut un joint ref 2091046
madevilts
Jeudi 29 Juin 2006 11:33 |
Je préférais demander car sur la punto j'avais trouvé le joint et finalement le bouchon était conique enfin bon c'est fiat quoi
Vendredi 30 Juin 2006 15:25 |
c'est bon a savoir vu que j'ai une ............
fiat
Vendredi 30 Juin 2006 17:49 |
Merci d'éviter de faire des "topic officiel" qui n'ont d'officiel que le nom.
madevilts
Dimanche 02 Juillet 2006 11:08 |
et pourquoi on aurait pas le droit de faire un topic officiel sur le X16XEL ? sachant qu'il y a un forum pour les autres ? Les autres sont plus important certes mais j'avoue que je n'ai pas compris l'arrivé des V6 mais toujours pas de 1.6 alors qu'il y a plus de 1.6 GSI que de V6 gsi (pour pas dire aucun)...
en un mot :
et puis bon, a chaque fois que je post pour ma voiture, on me balade et j'ai le droit de poser une question et d'avoir une SEULE réponse et ensuite on me lock... c'est pas parce que je suis débutant et que mon bloc ne vous interesse pas que je dois voir tout les sujets se fermer. enfin si ça vous amuse, fermez ou lockez celui la aussi.
nitro
Dimanche 02 Juillet 2006 12:30 |
je pense qu'il t'as dit ca car tu parle de probleme ou autres sur le x16xel dans le topic, alors que peut etre c'est mieux de faire un topic sur chaque probleme quel que soit le moteur ( comme y avait sur GSI-turbo ). J'sais pas si tu m'a compris
Dimanche 02 Juillet 2006 20:51 |
madevilts a écrit: | et pourquoi on aurait pas le droit de faire un topic officiel sur le X16XEL ? sachant qu'il y a un forum pour les autres ? Les autres sont plus important certes mais j'avoue que je n'ai pas compris l'arrivé des V6 mais toujours pas de 1.6 alors qu'il y a plus de 1.6 GSI que de V6 gsi (pour pas dire aucun)...
en un mot :
et puis bon, a chaque fois que je post pour ma voiture, on me balade et j'ai le droit de poser une question et d'avoir une SEULE réponse et ensuite on me lock... c'est pas parce que je suis débutant et que mon bloc ne vous interesse pas que je dois voir tout les sujets se fermer. enfin si ça vous amuse, fermez ou lockez celui la aussi.  |
Désolé mais etre novice c'est pas une excuse, une grosse partie de de tes questions trouvent leurs réponses dans une RTA ou même dans la notice d'utilisation du véhicule.
C'est pas parce qu'on est novice qu'on a pas le droit de se creuser un peu la tête surtout que pour ta dernière question il suffit juste de se pencher sous la voiture pour savoir.
KoS'D
madevilts
Dimanche 09 Juillet 2006 10:33 |
J'essai de déboucher le bouchon du carter d'huile pour faire ma vidange...
Depuis 1h je tappe dessus et ça n'a toujours pas bouger. J'ai mis du dégrippant et rien n'y fait
J'vais lui péter sa gueule si ça continue.
Dimanche 09 Juillet 2006 10:45 |
Tu es sur d'avoir tourner dans le bon sens???
KoS'D
Dimanche 09 Juillet 2006 11:28 |
isma bordel mdrrrrrrrrrrr
madevilts
Dimanche 09 Juillet 2006 12:03 |
isma_8 a écrit: | Tu es sur d'avoir tourner dans le bon sens??? |
au bout de 10mn je me suis dis que c'était peut etre ça. J'ai pris une vis, j'ai bien regardé pour etre sur de pas me tromper... et non je me trompais pas de sens.
KoS'D
Dimanche 09 Juillet 2006 12:17 |
dans la meme idée du soucis que j'ai, cherche de quoi faire levier ca devrais venir
Dimanche 09 Juillet 2006 12:38 |
bizarre c jamais très serré ce boulon, vu que ça baigne dans l'huile
Si tu foire le pas tu seras bien dans la merde jusqu'au cou
kenny
Dimanche 09 Juillet 2006 12:48 |
C'est des carter en alu, donc si tu force trop tu va te retrouver avec les filets dans une main et la vis dans l'autre, ca m'est arrivé, car les gugus de chez Opel ont du serrer le boulon a la clé pneumatique a l'epoque, alors forcemment le bordel il avait pas apprecier du tout
Corsa GSi16V |
nitro
Dimanche 09 Juillet 2006 13:14 |
En janvier, j'avais vidangé ma tigra, et pareil le bouchon qui voulait pas sortir .... j'avais mis du degrippant et tout et impossible meme en forcant beaucoup, mais par contre, pour le devisser, je n'avais pas de clé plate a oeil, ou de clé avec une douille, mais seulement une clé a ecrou reglable
un collegue m'a filé une clé avec la douille, en 5 min c'etait dévissé. Juste pour te dire que l'outil influe enormement sur la qualité du serrage/desserage.
Et essaye avec un levier ( moi je me sert d'une tige de selle de velo "planet X" ) que j'enquille avec la clé, et generalemnt rien ne resiste !
kenny
Dimanche 09 Juillet 2006 14:02 |
Pareil, le serrage y'a un couple, donc la clé dynamo elle sert pas a rien
Corsa GSi16V |
Dimanche 09 Juillet 2006 15:58 |
Je te recommande d'utiliser une clée à oeillet ou une douille sinon tu risque tres fortement de foirer ton bouchon.
Pour le serrage oui, il y a en theorie un couple à respecter mais si tu sers à la clé classique sans forcer çà va tres bien aussi.
madevilts
Lundi 10 Juillet 2006 17:48 |
J'ai bien une clé a oeil de 19 et ça ne marchait pas. Le probleme c'est que je ne peux pas faire levier a cause de la hauteur de la caisse. Je l'ai mis au bord d'un trottoir mais meme comme ça et en forçant ça tourne pas
Je vais aller dans la semaine chez mon beau frere au garage, il me la mettra sur le pont et on pourra kicher comme des caluc
