astra91
Lundi 22 Décembre 2008 12:45 |
apparemment le soucis ne viendrait pas du filtre mais plutot soit une prise d'air, soit un probleme de branchement ...
le filtre me laisse monter mais j'ai des ratés au passage des rapports et dans les tours vers 4000....
j'ai remarqué que mon boitier pap n'est pas le meme que ceux qui ont une lexmaul sur c20xe , moi j'ai deux papillon ( gaz et etc) et impossible de mettre le second avec la lexmaul donc du coup j'ai pas le bon emplacement pour brancher la durite de regulateur de pression d'essence ....
je pense que ca vient de la ...
je vais donc changer le boitier papillon
affaire a suivre ....
Shelby
Voiture: Astra DBILAS
Jeudi 25 Décembre 2008 19:27 |
Problème toujours d'actualité ???????
astra91
Jeudi 25 Décembre 2008 20:54 |
oui et non !!!
apres la blague qui m'est arrivée le 23 au soir , tresse de masse de l'alternateur qui m'a lachée sur l'A4 ... la voiture est passée 2 jours chez seb , qui du coup a pu revoir la lexmaul ... il a changer un branchement de durite et apparemment y'a plus les coupures ni rien
comme dit plus haut , faut changer le boitier pap et je vais le chercher demain ...
kerax m'a fait parvenir une durite qu'il me fallait ,
donc semaine prochaine , je m'occupe de ca et apres roule ma poule
Shelby
Vendredi 26 Décembre 2008 07:21 |
Seb s'est bien !!! Mais lui au moins ne serre pas a rien......... (Le jeo trouve tout de la mécanique a encore frapper!!!!!!!)
Vendredi 26 Décembre 2008 12:53 |
Je comprends pas : si tu n'as plus de problème, pourquoi changer de papillon ?? Le papillon que tu as mis c'est celui livré avec la lexmaul donc il doit être le bon! Tu veux mettre un papillon d'origine ?
astra91
Vendredi 26 Décembre 2008 14:01 |
tu vas pas changer de papillon juste pour ça
Je t'explique, la durite pour le régulateur de pression d'essence, doit aller à un endroit où il y a "de la dépression crée par l'aspiration de ton moteur".
Donc il suffit de branche cette durite à un endroit entre le papillon et la culasse : par exemple ton servo-frein (master vac) à besoin de la même dépression et elle est fixée sous ton collecteur d'admission
astra91
Vendredi 26 Décembre 2008 14:27 |
okay j'ai compris nya
merci pour l'explication car ca me soulai un peu cette histoire de durite .... maintenant c'est plus clair..
mais j'ai trouvé un papillon pour pas cher du tout donc je me casse pas la tete , je le monte et voila
astra91
Mercredi 31 Décembre 2008 12:52 |
c'est bon , ca tourne
new pap' installé , durites changées et correctement branchées , nouveau filtre a air en place ....
y'a plus qu'a test pour de vrai
en plus j'ai recup une grosse BAR avant vu que l'autre n'allait plus ... merci coupain seb
sebbus91
Voiture: Astra gsi T16
Jeudi 01 Janvier 2009 12:34 |
heureusement que l'on a pas compter sur shelmy!!!! il te dit "si ta besoin appel moi!!!" alors on appel,et la!!! ya personne!!!quel enfoiré ce shelmy!!!
astra91
Jeudi 01 Janvier 2009 13:15 |
Shelby a écrit: | Ci tu veux un coup de main je suis pas loin  |
ouai ouai , on s'en rappellera
pas tapé shelby , c'est pour du rire
de toute facon il etait au taff lol
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
Jeudi 01 Janvier 2009 17:27 |
Alors tu es content de t'on achat,ca envoie du bois?
astra91
Jeudi 01 Janvier 2009 18:35 |
ouai je suis satisfait ...
contrairement a ce que j'avais lu a ce sujet , j'ai pas l'impression d'avoir perdu du couple en bas mais au dela de 4000 trs ce que du bon
donc oui je suis tres content ...
y'a plus qu'a trouvé du client pour test car malheureusement j'en croise pas beaucoup sur mon chemin
sebbus91
Jeudi 01 Janvier 2009 18:45 |
t'inkiete! on va se trouvé un moment pour ce faire ce test!!! on sera au moins trois!!
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Jeudi 01 Janvier 2009 19:10 |
astra94 du cleint tu en as toutes les semaines rien que dans les rencard du samedi soir
sebbus91
Jeudi 01 Janvier 2009 19:24 |
oui mais il en veut sans les néons et sans du grillage a poule dans la calandre!!!! pas de kéké du samedi soir avec leurs gonzesses qui mâche du chewing gum!!!!
astra91
Jeudi 01 Janvier 2009 21:26 |
kilécon
toy's c'est vrai que le samedi soir ca a l'air cool , mais j'suis pas souvent dispo pour y aller
mais bon , je m'arrangerai pour peut etre passé a une de vos soirée athmo
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 02 Janvier 2009 12:01 |
sebbus91 a écrit: | oui mais il en veut sans les néons et sans du grillage a poule dans la calandre!!!! pas de kéké du samedi soir avec leurs gonzesses qui mâche du chewing gum!!!!  |
c'est pas le cas mais bon avec néon ou grillage comme tu dis,faut etre present sur la route,et de derriere il verra pas la calandre ....
Je ne sais pas si t'es serieu dans ce que tu dis,mais c'est pas le genre de clients qu'on a le samedi soir
laurentGSI16
Vendredi 02 Janvier 2009 13:25 |
astra94 a écrit: | ouai je suis satisfait ...
y'a plus qu'a trouvé du client pour test car malheureusement j'en croise pas beaucoup sur mon chemin  |
j'avais testé avec mon astra M2.8 contre ta voiture (avec l'ancien proprio)
jusqu'à 140 sur des reprise en 2e à 60 et 80 , on avait fait un parfait côte côte
si tu veux on pourra refaire les 2 mêmes tests (plus d'autres) pour voir la diff
ma config n'a pas changé (mon astra est toujours complètement stock)
pour la date et le lieu (je serai pas loin du 91 du 94 et du 93 lol), je te confirmerai en MP
astra91
Vendredi 02 Janvier 2009 14:24 |
@toy's : qu'est ce que tu insinue la ? que je serai forcement derriere avec ma charette !!! , non serieux un soir faudrait que je vienne histoire de rencontrer du monde et de test un peu quoi
@laurent : ouai pourquoi pas , ca pourrait etre sympa ... a l'epoque de l'ancien proprio , si c'est bien thomas , il n'avait qu'une puce je crois ... donc si ta caisse a pas changer , ca permettrai de voir comment la mienne a evoluer ....
edit : toy's kad , sebbus plaisantait quand il parlait neons et grillage a poule , mais bon tu devait le savoir
