GSI 93
Voiture: Opel vectra c20let
Mercredi 29 Novembre 2017 15:59 |
Bon apres avoir fait un petit tour toujours pas arranger
Elle tournent toujours haut.
GSI 93
Mercredi 29 Novembre 2017 19:47 |
C’est lesquelle ? Qui ai en liaisons avec le ralenti.
Mercredi 29 Novembre 2017 20:33 |
Celles de l'actuateur de ralenti par exemple
Mercredi 29 Novembre 2017 21:00 |
Le piping complet et vérifier l’echangeur
As tu redemonte une bougie pour voir sa couleur ?
GSI 93
Mercredi 29 Novembre 2017 21:50 |
D’acord isma.
Demain je compter demonter mon colecteur. Je referais la durite de lactuateur en meme temps parce que dans tout les cas j’ai pas acces sans demonter il est enfui sous le colecteur jai pas acces.
Non nicolas j’ai pas re demonter de bougie depuis quelle as demarer et quelle tourne.
Jeudi 30 Novembre 2017 08:06 |
tu peux accéder au régulateur de ralenti en déposant l'alternateur et l'arrivée d'air à l'admission et en passant un bras de chaque coté du collecteur !
Jeudi 30 Novembre 2017 10:02 |
+1 et dans tous les cas il faut bien veiller à débrancher la masse de la batterie avant toute intervention à ce niveau car le travail se fait à proximité directe des cosses du démarreur
GSI 93
Jeudi 30 Novembre 2017 11:18 |
Oui oui je suis d’accord avec vous.
Mais en faites je compte pour bien faire , refaire le joint du collecteur , et changer la pipe en plastique d’eau derier ainsi que remetre a neuf pas mal de durite.
Ont ma parler de nettoyage de l’actuateur de ralenti. Au nettoyant freins c’est bon ?
Jeudi 30 Novembre 2017 17:04 |
Au WD40 c'est mieux, ça évite qu'il se grippe si tu le remonte pas de suite
GSI 93
Jeudi 30 Novembre 2017 17:43 |
D’accord. Oui je remonte pas de suite. La j’ai tout demonter c’est bon gros gros nettoyage a l’ariere du bloc. Je remonte que ce week
Je vais metre du wd40 alors isma mercii .
Samedi 09 Décembre 2017 20:46 |
salut,
quoi que tu fasses, fais en sorte que ton C20Let tourne nickel avant toute intervention sur la distrib sinon tu vas te perdre!!
une simple dent d'avance ou de retard lors du remontage peut royalement te casser les couilles même si ton bolide démarre nickel!
l'actuateur de ralentit peut etre en cause vu tes symptômes.
Le C20Let bouffe de la bougie...
bon courage tout de même.
GSI 93
Dimanche 10 Décembre 2017 02:08 |
Salut ,
Avec le temmps de malade en ce moment j’ai pu rien faire. J’ai un kit courroie distribution , courroie d’asxessoire , downpipe inox biflux , joint carter d’huile , et pour la vidange motul + filtre qui dort a la maisons.
Mais mon probleme de ralenti est regler je pense du moins , un jours j’ai eu le courage dans ce froid de demonter tout l’arriere du bloc ( collecteur , circuit d’eau )
J’ai monter la tubulure d’eau alu , avec les durite renforcer d’eau , jai changer la durite de l’actuateur de ralenti ( et nettoyer celui ci ) , j’ai remis a neuf le joint du colecteur et la le corps d’admission la pipe + le paillon qui est fixer les 2 par 4 vis.
Et depuis elle demarre au quart , et a froid est as 1100 trs environ puis quelque minute apres meme pas 1000trs fixe , j’ai tester de faire un tour meme a chaud 1000trs elle bougent pas.
Dimanche 10 Décembre 2017 02:19 |
coooooooooool pour toi
bon courage
