Vectra_z
MessagePosté le: Mardi 03 Avril 2012 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
La ref Bosal du joint entre le col de cygne et la gamelle qui est derriere:
256-859 pour 20NE --> Ø45
256-860 pour SEH --> Ø50
j'ai trouvé ou sont les 14 ch Laughing
Vectra GT (Big block)pour se déplacer - Camaro(Small block) pour conduire Smile
Un 4 cylindres c'est bien tant que l'on a pas gouté au V8 Sad
PastagA
MessagePosté le: Mercredi 18 Avril 2012 12:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui sa aide Wink mais il y a aussi tout le reste : pistons+culasse+gestion et surtout VM plat ^^
Mais effectivement en liberant les gaz sa m étonne pas que les montées en régime soient carrement mieux Twisted Evil Twisted Evil
Au moins avec les réf et surtout les tailles on sait de quoi on parle.
bombarde
Voiture: kadett GTE 22XE
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 19:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les differences sont,
Pistons
AAC
gestion et ligne d'echappement.
Le reste et en tous point identique y compris la culasse!!
Pour le Volant moteur il y a eu aussi des plats sur le C20NE.
Un 22XE dans la Kadett GTE
Z-GSI
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Questions à tous,
Pour ce genre de prepa, quel type de gestion utiliserais vous? 20ne, c20ne,20Seh? Et si celle ci doit être preparé ?
Merci d enrichir ma curiosité Very Happy
Kan'Apaf
Voiture: Kadett gsi cab
MessagePosté le: Lundi 23 Avril 2012 22:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai un peu la même prépa que toi Twisted Evil si je me trompe pas, à pars que je me rappel plus si tu as des piston de 20seh:?:
pour avoir essayé différent truc, je trouve que la gestion d'origine en catalysé et pas mal pour le sp98 et permet de consommer peu, par contre moi j'avais pas moyen de mettre de puce car trop d'avance et donc cliquetit, Confused
après le problème c'est que avec les injo de c20xe le calculo à un peu de mal à ce positionner au niveau richesse, parce qu'il faudrait des temps d'injection différent, du coup si tu part de trop bas dans les tours ça s’étouffe Confused
Au sp98 les gestion décata de 20seh et 20NE ça donne pas grand chose, pareil à cause des injo de 20xe j'arrive pas à être bien régler sur toute la plage d'injection, faut choisir soit au moyen en bas ou en haut Sad
Ce qui est pas mal c'est la 1/2 e85 1/2 sp95, avec une gestion décata ça permet de gommer le problème du à la taille des injecteurs, et si tu as pas de piston 20seh à mon avis tu peux mettre une puce, dans mon cas ça passe toujours pa, ça cliquete, par contre je m'aventurerais pas à rouler avec une gestion catalysé à l'e85 avec ma prépa j'aurais trop peur de fondre un piston, un fois ça me suffit Embarassed
Sinon le 100% e85 avec gestion décata 20seh(ou 20ne, en tout cas sur mes calculo entre les deux il y a que la puce qui change) avec une puce ça marche pas mal, perso j'en ai une que j'avais pris sur ebay en grèce et elle fait bien l'affaire Cool
après je pense que le mieux serait une bonne reprog et à mon avis tu verrais une sacré différence ou bien une gestion programmable Wink , parce que avec les aac et le RV augmenté même une puce sur mesure ça serait pas suffisant pour correctement tout exploiter, mais après j'ai pas tester donc c'est que une supposition
Vectra_z
MessagePosté le: Mercredi 25 Avril 2012 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'apporte une petite correction: le 20NE et le 20SEH on les meme ref de col de cygne, donc Ø50
C'est le C20NE qui est en Ø45
Or le 20NE et le C20NE on la meme puissance (on trouve souvant le C20NE a 116ch mais bon on va dire 115ch)
Soit:
-l'augmentation du diametre n’apporte rien
- ou un C20NE en Ø50 c'est du Full power Laughing
ol'school
MessagePosté le: Dimanche 06 Mai 2012 13:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vectra_z, ayant un bon vieux 20NE (vectra A de 89) ca m'intrigues ce que tu dis Laughing
ca voudrais dire que le 20NE est plus libéré que le C20NE alors qu'ils sont censer avoir la meme puissance...
Donc le C20NE liberé deviens meilleur que le 20NE..?
MessagePosté le: Dimanche 06 Mai 2012 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un 20Ne tourne mieux qu'un c20Ne
Vectra_z
MessagePosté le: Lundi 07 Mai 2012 16:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca veut dire que le C20NE avec un catalyseur et un col de cygne de section plus petite sort la meme puissance que le 20NE.
Z-GSI
MessagePosté le: Samedi 11 Août 2012 17:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Kan 'Apaf,
Tu passes au CT avec cette config ? pas trop de pollution ?
moi j'ai remarqué que mon ralenti à légèrement augmenté, je n'arrive pas à le modifié, j'ai presque pris 100trs/min en plus.
Kan'Apaf
MessagePosté le: Dimanche 12 Août 2012 18:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Kan 'Apaf,
non je passe pas mais comme ma cali est de 94 les normes sont plus sévère, sois la lambda, sois le CO ne sont pas bon quelques sois le régime moteur, mais ça s'explique par le faite que j'ai un décata et j'ai la gestion moteur d'un 20ne
pour le régime j'ai le même problème, mais c'est lier à plusieurs choses : il y a la richesse qui joue sinon il faut voir si tout est bien étanche entre ton papillon et tes soupapes, il suffit d'une toute petite fuite
je crois bien que tu peux régler ton ralentit avec une petite vis btr sur ton régulateur de ralentit
tu as quoi comme ligne d'échappement sur ton moulin? Parce que j'ai récemment ajouté un collecteur 4/2/1 et passer ma ligne en 50 et j'ai eu un sacré gain
Z-GSI
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 11:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déja eu un probleme de pollution avec, quand elle était "origine", son ralenti était élevé de 100 trs/min en plus, et j'avais une conso de 1.3 / 1.4 voir plus. et elle sentait l'essence.
La justement pas d'odeur, et une conso de 1.1 à chaud, et a froid 1.2 1.3 max. Ce n'est peu etre pas une référence .
Moi ma ligne est un 4/2/1 Inox, issu d'un C20XE avec des brides de 8s, et c'est une 60.
Par contre elle travaille beaucoup, j'en ai meme cassé un goujon de culasse ce weekend et un bout de la culasse est parti avec.
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu veux une culasse?
Z-GSI
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 11:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est vraiment la caverne chez toi Laughing
Je te remercie quand meme, mais j'ai mon bonheur, j'en ai trouvé une autre
même si les 18E ca court pas les rues.
Je me demande si ca peu ce reparer, car là faut souder de l'alu et retaroder.
Si ca va pas, je reviens vers toi Wink
Je vais tout redémonter, et ferais un post avec l'ensemble moteur au sol, avec ces nouveaux pistons la total quoi ! ca passeras l'hiver Laughing
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui ca se soude. contact Damphousse
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Damphouse sponsor officiel de soudure du blitz Wink
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 13:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
exact, il connait son taff et il gère...juste a voir mon collecteur et ma ligne.
Z-GSI
MessagePosté le: Mardi 14 Août 2012 13:35 Revenir en haut de page
Ca marche merci je vais voir ca avec lui . Voir si il peu bosser sur mon collecteur
j'ai aussi une connaissance chaudronnier, mais pas de bon retour sur son taf...
