Mercredi 23 Février 2011 22:22 |
regarde chez : KW, AP, Vogtland, Weitec
Rodolphe
Jeudi 24 Février 2011 07:51 |
| Pierre a écrit: | bon voila ma question la config de mon auto et la suivante:
BAR avant et AR
amortisseur bilstein B8 a l avant
amortisseur bilstein B8 a l ar ( de kadett)
ressort eibach en -30
SB en polyurethane pour les triangles avant
SB de barre stab neuf et pendulaire en inox
pneu avant federal SS 595 pression a 2.3 Bars
et AR hankook w12 pression a 1.8 Bars
donc je la trouve très vive mais quand l'arrière commence a chasser elle devient trés dangereuse
auriez vous des soluces pour éviter ou minimiser cela
en sachant que je n ai pas trouvé de différence de hauteur avec les eibach en -30 a l'AR
est ce que la difference de marque pneus entre l av et l'ar peut jouer aussi
merci |
Salut, pour cette question je serai tenter de te dire oui. (expérience vécu)
Mais avant il faut que tu remette ton chassi à plat.
As-tu essayé d'inverser les pneus pour voir si tu as une différence de comportement ?
_________________ Astra F Caravan CDX C20LET ph 1. |
Jeudi 24 Février 2011 23:58 |
grave sors vite alors
Mercredi 02 Mars 2011 18:53 |
Une Kadett et une Astra ca ne fait pas tout à fait le même poids, donc même si ca se monte ca va etre la loterie au niveau de la hauteur de caisse réelle
Mercredi 02 Mars 2011 20:20 |
Regarde le tarage que donne Weitec pour les ressorts AR
Mercredi 02 Mars 2011 23:47 |
pour le tarage je sais bien je pensais sois prendre des ressorts de vectra ou calibra turbo
en -60 mais justement a cause du tarage je n aui pas envi que l arriere ne baisse pas
c'est pour ça que sinon je voulais tester avec des arriere de kadett en -60 et reste comme je suis devant
Mercredi 02 Mars 2011 23:59 |
normalement sur leur site c'est écrit, sinon je sais que quand j'en cherché pour la turbo, sur ebay les vendeur noté le tarage des ressorts Weitec
