conrero
Mardi 22 Février 2011 19:47 |
si ton pote a les adressages, je suis preneur pour ma cartho sans probleme!
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 22 Février 2011 20:38 |
La vache c'est de la folie 600€ pour une carto ! il est vrai que nous c'est du bricolage on gave en essence comme des porc pour compenser la sural
Pour les moteur turbo j'ai entendu qu'une carto e85 c'etait d'enfer niveau perf Mais bon c'est telement rare une pompe E85
Serieux c'est bisar mon pote et en phase 3 je crois fin l'ex a calibrax et il a du changer le capteur de cliquetis car il avait des probleme donc pas shinter
conrero
Mardi 22 Février 2011 22:13 |
-Non 600€ pour du sur-mesure c'est pas trop cher si c'est fait correctement. A la base nous c'est pas du bricolage, ça doit marcher le EDS, mais il faut la bonne config c'est tout....ça reste moin efficace que du sur-mesure.
-La sonde cliquetis j'en suis sur car le mec a qui j'ai acheté la vectra l'avait schinté en ph1 et j'ai mis du ph2 ça marche aussi sans.....apres ph3 je sais pas.....en tout les cas tout à fondu en meme pas 1500kms.
-apres sonde branché ou pas faut voir le correctif, à 7000trs en pleine charge, si un injecteur ce met a pisser, sonde ou pas ça va faire quelques degats, le décalage d'avance faut 3 cliquetis validés avant que la carto corrige (Doc Bosch motronic) soit mini 6 tours de vilo (si 1 piston cliquete): c'est trés rapide en info mais ça pardonne pas en terme meca si on est deja limite sur la carto (EDS)....apres si on est full stock c'est pas grave, la marge est assez grande, j'en connais pas beaucoup qui on fondu d'origine, meme avec des auto qui affiche plus de 200 000, regul dans le sac, pompe a essence en chute libre et durite de commande craquelée.
gilgsi16v
Mardi 22 Février 2011 22:58 |
ah ok merci de ces explications tu explique tres clairement sa change
en meme temp etre en phase 3 et config d'origine faut etre completement fou
pichon
Mercredi 20 Août 2014 06:17 |
Salut les gars, je déterre un peu le post pour mon montage:
Je passe mon Astra en LET la semaine prochaine, j'ai prévu AFR et EGT, entre autre.
J'ai eu vent de mecs qui brûlaient leurs sonde EGT en la placant avant le turbo, et le fait de risquer de percer mon collecteur me fout les jetons
Ma question est, SI je mets la sonde sur la downpipe (biflux), sur quel conduit je la met, le gros ou le petit?
Quand à l'AFR, la sonde doit elle se trouver aussi au plus prêt de la culasse ou si elle se trouve 50cm après sa va aussi?
Mercredi 20 Août 2014 06:33 |
pour l'AFR, tu peux la mettre après le carter entre le moteur et le tablier, c'est ce que j'ai et ça fonctionne très bien
Pour l'egt c'est plus compliqué, plus tu t'éloigneras du turbo et plus ta valeur ne sera pas fiable
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Mercredi 20 Août 2014 11:47 |
Egt sur le collecteur du k16 avant turbine.
Afr a minimum 60cm du turbo.
pichon
Jeudi 21 Août 2014 05:47 |
Merci les gars, j'espère que sa irra! Pour la pose je me fait pas de soucis, c'est mon pote mécano de précision qui va percer et tarrauder mon collecteur
pichon
Jeudi 21 Août 2014 13:44 |
J'ai déja un truc dans ce style, merci Serge
