arbilak27
Voiture: Calibra 2.0 16V 136cv
Vendredi 07 Février 2020 16:38 |
Salut, est ce que ça peut le faire si je change le capteur abs?
Sinon, je viens de changer la bobine, sans grand changement mais elle a mieux démarré, je l'ai laissée chauffer un peu puis j'ai accéléré jusqu'à rupture à 4500trs, j'ai coupé le contact et idem à 4500, j'ai renouvelé et là elle monte à 7000trs.
Donc, elle tourne bien quand elle est chaude...
_________________ CALIBRA 2.0 16V ECOTEC MOD 95 247.700 KMS |
Samedi 08 Février 2020 14:30 |
Ça sert à rien de toucher à l’ABS si tu as actuellement un compteur mécanique
arbilak27
Samedi 08 Février 2020 17:02 |
Salut, en faisant mes recherches je suis tombé sur un ancien post à moi de 2014 où j'avais déjà ce problème de code 24. J'avais parlé d'un changement de compteur à l'époque: en fait le compteur actuel vient d'une phase II et ma cali est une phase I... A méditer
Ancien post: http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=39414&postdays=0&postorder=asc&start=0
Samedi 08 Février 2020 21:07 |
Ça reste un compteur mécanique qui ne fonctionne donc pas avec l’ABS
arbilak27
Dimanche 09 Février 2020 20:52 |
Merci Sylvain
arbilak27
Dimanche 05 Avril 2020 09:48 |
Aller, un peu de nouvelles, je viens de changer mon capteur de cliquetis, ça n'a pas été sans mal n'ayant pas de pont ni de fosse. J'ai dû lever la cali assez haut pour pouvoir passer dessous et être libre de mes mouvement. Mic 43 m'a beaucoup aidé à le trouver, et c'était pas évident. Maintenant c'est fait, et j'ai mis un VDO. Là, je vais dégraisser mes prises d'injecteurs, y en a deux qui sont grasses...
Je vous tiens au jus pour la suite.
arbilak27
Lundi 06 Avril 2020 10:02 |
Salut à tous, bon, malgré le changement de capteur et le montage du décata rien de changé! C'est même pire, apparemment j'ai un gros souci de poussoirs. Je vais essayer de récupérer la vidéo et je vous la met.
https://www.youtube.com/watch?v=VZcL7WpFD9k
Mardi 07 Avril 2020 20:01 |
La question est plutôt de savoir si les codes ont disparu ou pas
arbilak27
Mercredi 08 Avril 2020 19:52 |
Salut, à l'arrêt je n'ai que le 19 et le 24. dès que le moteur tourne le voyant diag reste allumé, et aucun code erreur.
Jeudi 09 Avril 2020 01:19 |
Donc tu as réglé le souci du code 16, la suite se passe au niveau de ton compteur
