genitro
Jeudi 21 Janvier 2021 13:27 |
Ça devrait être mieux
Jeudi 21 Janvier 2021 20:11 |
Ca change rien pour l'échelle qui ne fait pas ressortir les écarts de manière significative
genitro
Vendredi 22 Janvier 2021 07:37 |
Byzarre moi je vois très bien.
Entre 10 et 20cv de gain entre 2800tr et 7300tr
Une valeur de boost supérieure lors de l'overboost et un poil inférieur en stab (même avec le boost inférieure plus de CV)
Vendredi 22 Janvier 2021 13:08 |
Si tu le vois très bien, c'est tout ce qui compte
genitro
Vendredi 22 Janvier 2021 13:38 |
Ben pas vraiment je partage des infos sur un collecteur qui pourrait potentiellement intéresser tout possesseur de z20lex.
C'est à mon sens le but d'un forum même si dans l'idéal j'aurais du faire un post dédié uniquement à cette pièce
Vendredi 22 Janvier 2021 15:30 |
Pour moi cette pièce règle la quasi totalité des problèmes du collecteur d'origine, on va dire que je m'en tiens à ça et très clairement si j'avais à l'utiliser ce serait uniquement avec un turbo hybride donc les infos avec avec le CHRA d'origine m'intéressent peu car moins significatives à mes yeux
genitro
Mardi 25 Mai 2021 21:42 |
Le speedy est normalement vendus mais néanmoins le collecteur sera monté et passage au banc avec afr et egt.
Pour le moment l'afr montre 11.5 a pleine charge mais je souffle aussi plus que ce que je pensais (mano qui n'était pas fiable)
Je suis à 1.65 b a pleine charge et pour finir à 1.5b
J'ai hâte de voir les EGT du coup
genitro
Mercredi 23 Juin 2021 16:47 |
Collecteur monté, carto revus.
Sural descendu à 1.5b ob puis 1.4b en stab.
La puissance max n'a pas bougé si ce n'est qu'elle est désormais 1000tr plus loin.
Des valeurs de couple qui ont baissé a mi regime mais qui augmente bcp après 6000.
Finis l'effet tdi.
Je le recommande ce collecteur en tout cas
Pas pu vérifier les EGT malgré l'embout prévus sur le collecteur :/
Mais c'est un peu riche et peu de boost, donc
