'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Dimanche 04 Janvier 2015 15:07 |
Perso ma DV est bien plus bruyante que mon origine ... Mais l'origine fait déjà pas mal de bruit ouais ...
Mardi 06 Janvier 2015 09:02 |
C est un let ne commence pas a t inquiéter pour le moindre bruit car il en fait plein de bruit looool
Mardi 06 Janvier 2015 09:26 |
Vous êtes sur que c'est pas un de vos pet que vous entendez à chaque appuie sur la pédale.
Ok je sors
krys
Mercredi 07 Janvier 2015 06:35 |
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
'tite grenouille
cedric77
Dimanche 11 Janvier 2015 21:58 |
Aujourd'hui j'ai changer mon distributeur d allumage et mi une deuxième masse moteur et toujour pareil capteur effet hall qui revient tout est ok pas de fil dénudé
Les coupures sont plus ou moins violente j'ai meme essayé en débr
anchant le capteur et pareil sa le fait aussi bien que à froid comme à chaud
Petit nouveautés ce midi j'ai regardé mai bougie pour voire l état
Bougie n'1 noir coter distribution
Bougie n'2 noir
Bougie n'3 comme neuve
Bougie n'4 noir aussi
Concernant la bougie n'3 je les tester elle sort bien des étincelles mai tres faibles comparer aux autres donc je teste le fils ras je teste avec un neuf idem
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
'tite grenouille
cedric77
Samedi 17 Janvier 2015 10:46 |
Non en faite c'était pas du tout les bougie ou bobine ou fils mai tout simplement l'injecteur n3 qui donne pas assez les 3 autres font de beaux jet et celui la fait des goutelles
J attent ceux de dracula78 qui normalement arrive aujourd'hui je passe en 440cc et voire ce que sa donne
Samedi 17 Janvier 2015 15:01 |
Ca sert à rien de mettre des 440cc si tu ne modifies rien à côté
cedric77
Samedi 17 Janvier 2015 16:58 |
Tout est deja fait
Echangeur frontal 8 l
Piping complet en 63
Top cat 76
Afr et sonde egt
Bougie bosch
Tete rotor et bobine neuf
Phase 2
Donc jai changer mai injecteur et toujour pareil le cylindre 3 la bougie ressort comme neuve
Samedi 17 Janvier 2015 20:48 |
Prend tes compressions
'tite grenouille
Samedi 17 Janvier 2015 22:06 |
ouaip ca sent la soupape cassé, j'ai eu le cas sur un bloc V6 un cylindre tout ncikel propre et en déculassant une soupape d'echap cassée
Samedi 17 Janvier 2015 22:36 |
Sur les let elle casse pas mais le 3ème piston adore fondre
'tite grenouille
Samedi 17 Janvier 2015 23:40 |
Ouais enfin y a let et let hein
cedric77
Dimanche 18 Janvier 2015 00:59 |
Demain je vait essayer un autre calculateur pour voire j'ai rien remarqué d anormal aux niveaux du piston j'ai pas d odeur particuliers dans l huile elle est propre pour 800 Klm sa va . les segmentation sont neuf pas de bruit suspect juste cette coupure à partir de 3000trm
Quand je suis parti en essai sur ma 5 et 6 vitesse les coupures sont moins
franche même en dessous des 3000trm aux coup de pied le turbo charge à plus de 1 bars
cedric77
Dimanche 18 Janvier 2015 12:27 |
Bon changement du calculateur et toujour pareil meme coupure compression est niquel piston idem ( mon pote travaille chez edf il un petit camera pour regarder dans les conduit ) tout est niquel
Donc reste plus qua changer de faisceaux pour voire
Dimanche 18 Janvier 2015 13:08 |
cedric77 a écrit: | Tout est deja fait
Top cat 76
Afr et sonde egt
Bougie bosch
Phase 2
Donc jai changer mai injecteur et toujour pareil le cylindre 3 la bougie ressort comme neuve |
Et le faisceau d'allumage ?
cedric77
Dimanche 18 Janvier 2015 15:25 |
C'est pas parceque c'est neuf que c'est 100% sur, les defaut de conception ca existe.
As tu essayé un autre faisceau, interchanger les bougies par exemple, ou essayer d'autre bouges, etc .... voir le faisceau tout cour qui a un problème, c'est déjà arriver à certain.
