pichon
MessagePosté le: Dimanche 06 Janvier 2013 02:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Barthus a écrit:
Pichon > tu compte roulé sans barre? ou monté une grosse de SAAB?
Ca augmente aussi la chasse ( + carrossage + voie )
Pour le moment oui, pour me rendre compte des bon et mauvais effets d'une barre anti roulis à l'avant.
Après mon circuit glace de la semaine prochaine je monte une barre stab (je sait pas encore laquelle) pour aller tester à bresse. ensuite montage d'une barre plus grosse ou plus petite suivant le premier test, et retour à bresse pour tester à nouveau.
J'aimerait aussi pouvoir faire un système pour desacoupler la barre stab avant en cas de pluie Wink
Brakes? What for?
MessagePosté le: Samedi 12 Janvier 2013 00:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal pour le coup de la barre doublée à l'arrière!
Je crois que je vais tenter mais il faudrait que j'abaisse un peu l'arrière de ma GSI.
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 15:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour la désaccoupler tu as juste a défaire la bielette non (un seul coté est suffisant)? je sais plus comment c'est fichu
Tigra A 1.6l 16V from 77
pichon
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu parles de la barre avant ou arrière?
L'arrière est prise sur le bras semi rigide.
Brakes? What for?
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour l'avant!
pichon
MessagePosté le: Dimanche 27 Janvier 2013 21:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Devant oui il suffit de desacoupler les rotules.
Le problème est que je peut pas trop lever la barre pour l'éloigner des trapèzes sinon sa tape sur le collecteur, surtout avec la grosse barre de 26mm.
Mais je pourrai mieux tester une fois tout remonté, la je m'énerve avec le changement des silent blocs.
Brakes? What for?
pichon
MessagePosté le: Jeudi 21 Février 2013 21:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un peu de nouvelles!
J'ai été à Bresse cette après midi tester tout ce bazard, donc trapèzes Saab avec SB powerflex, sans barre stabilisatrice.
Double barre anti roulis à l'arrière.
Carrossage du aux tapèzes rattrapé en partie grâce à mes coupelles.
Toyo R888 195/50/15
Un petit temps adaptation m'a été nécessaire, du au fait que la caisse n'élargit plus du tout sa trajectoire à la remise des gaz.
Sans la barre anti roulis donc, la motricité est démentielle! Première fois que je me plaint qu'il manque des cheveaux à la relance.
Une fois la caisse en appui, sa enroule super bien, et ressort comme une balle.
Le circuit de Bresse était justement adapté a cette configuration châssis je pense, vu le nombre de virages ''frein-gaz''
En entrée de courbe, ou mise en appui, je pense qu'avec une petite barre anti roulis se serrait encore mieux.
Mais grâce à la prise de voies des trapèzes Saab et l'ajout de cales de 1cm à l'avant et 2cm à l'arrière, la tenue du train avant lors de cette phase de mise en appui est sensiblement meilleure qu'avec les trapèzes origine Opel et barre de 20mm.
En résumé, je suis plus que ravi de cette modif et il me tarde de tabasser mon berceau pour faire passer la barre de 26mm pour voir se que sa donne, mais je pense déja savoir qu'une barre de 18mm environ serrait optimale... pour mon style de pilotage. Après cela dépendera des circuits aussi... pas simple!
A signaler que mon après midi de roulage a été perturbée par des soucis de freins, mais sa je vais ouvrir un autre post.
Photos:
La vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=zklcL1ggqBM&feature=youtu.be
Brakes? What for?
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 05:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas mal du tout mais tu n'as plus qu'à mettre le c20let et tu vas surKiffer! Si tu mets un autobloc! Wink
La tenue de route sympa franchement!
pichon
MessagePosté le: Vendredi 22 Février 2013 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai déjà un quaife!
Le c20let c'est au programme à long terme, d'habord châssis!
Brakes? What for?
pichon
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2013 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
En présentant ma barre avant de 26mm, j'ai bien vu qu'il va falloir enfoncer un bout berceau et le bas de la tôle qui sépare moteur et JDF.
Mais je me demande si au niveau du collecteur sa passe?
Je m'adresse à toi Isma puisque tu as déjà réalisé ce montage Rolling Eyes
Brakes? What for?
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2013 08:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Su ma Cali je n'ai rien eu à modifier, je l'ai juste monté en lieu et place de celle d'origine
MessagePosté le: Jeudi 28 Février 2013 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
idem sur mon astra avec la 28 aucune modif
pichon
MessagePosté le: Vendredi 01 Mars 2013 14:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok... bizarre, je vais retenter le montage, faire travailler la barre et voir si sa coince et ou.
Vous êtes rabaissés de combien Isma et Serge??
Brakes? What for?
MessagePosté le: Vendredi 01 Mars 2013 17:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
-30mm pour ma part mais dans mon cas c'est sur une Calibra la configuration au niveau de la caisse et du berceau n'est pas la même que sur ton Astra F phase 2
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 09:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi c est une astra je ne sais pas je dirais -30/40 j ai aussi le berceau saab mais il est identique au opel
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 09:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur les phases 2 le berceau a une forme légèrement différente
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 09:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
ah ok je ne savais pas a quel niveau il est different?
apres vu que moi j ai un saab de 95/00 si il faut j ai deja un phase 2
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau de la traverse à priori
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 09:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit vraiment etre minime car de visu j ai rien vu faudrais que je retrouve les tof que j avais faites du saab pour voir
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 10:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien précisé "légèrement" Wink
pichon
MessagePosté le: Samedi 02 Mars 2013 10:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ah d'accord ceci explique pourquoi, vu que je suis peut être un bout plus bas, et la forme du berceau et caisse.... la suite quand j'irai tenter tout cela! Very Happy
Brakes? What for?
