ben211
Voiture: tigra autocross
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 18:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
je cherche des infos sur le montage d'un papillon plus gros que l'origine avec les meme fixation.
quelqu'un a des infos?
tigra autocross 1.4 16v
vice-champion d'aquitaine et 7eme au national 2014
vice-champion d'aquitaine 2015
VICE-CHAMPION DE FRANCE 2015
1000pistes
MessagePosté le: Samedi 03 Janvier 2015 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Essaye de voir avec nico11.
Il me semble qu'il la fait
ben211
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 08:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il a abandonné
patate085
Voiture: corsa B GSI, astra G 20XE autocross, Peugeot 308
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai vu monté des papillon de C20NE sur les X16XE après a voir si sa ce monte sur X14XE
MessagePosté le: Dimanche 04 Janvier 2015 15:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
les papillon sont identique sur les 2
1000pistes
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 00:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
En Vendée deux gars m'avais pris des papillon de 20seh pour un t1 et un t3. Apparemment pas de modif
ben211
MessagePosté le: Lundi 05 Janvier 2015 07:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais approfondir mes recherche.
ben211
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2015 18:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
coucou. des petites news de la voiture. gros problème que j'arrive pas a résoudre. elle cafouille entre 3000 et 4000 trs. accoue moteur, perte de puissance, et apres 4000 ca repart.
j'ai changer:
bobine, fil de bougie, bougies, capteur pmh et aac, capteur pression et T° adm, capteur position papillon, sonde lambda, essayer 2 calculo d'origine et 1 avec ma puce, l'alternateur, sonde T° eau, rampe avec injecteur et régulateur de pression, filtre a essence et pompe a essence.
le faisceau a l'air ok, pas fini de tout vérifier.
le seul truc que j'ai fait cet hiver c'est le montage de la DA électrique et le montage de la crémaillère de direction de combo.
quelqu'un aurai une idée car je cale.
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2015 08:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
vérifie les masses du moteur:
les 2 grosses (celle de l'alternateur et celle de la boite)
et aussi celles des injecteurs
http://teamracinggsi.free.fr/
ben211
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 11:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
coucou a tous, je prend 5 min pour vous donner des news. alors le championnat est fini. je fini vice-champion d'aquitaine pour la 2eme fois consécutive. la voiture a déconner sur les 5 courses du championnat. Etant qualifier pour la finale nationale les 22 et 23 août a Nitry (89), fallais absolument trouver la panne. on a refait le faisceau complet en mettant le max de masse sur la batterie. on a trouver un petit fil qui allais au calculo qui en touchais un autre. et j'ai rajouter une tresse de masse entre le moteur et la carrosserie. on vera bien si ca fonctionne a Nitry. bingo la voiture marche niquel.
résumer de la finale nationale:
chrono 18/45 piste tres petite et sinueuse.
1ere manche: je suis 6 sur la grille (3eme ligne) car il y a 3 série de 15 pilotes.
premier virage je sort 4, je klaxonne derriere le 3eme, puis le premier fait une tonneau dans le dernier tour. donc je fini 3/15
2eme manche. je part 3 (1er ligne) je démarre bien, je sort 2 au premier virage, la pluie s'invite juste avant le départ, le premier me crépit dès que j'essaye de l'attaquer. je reste sagement derriere. je fini 2
au cumul des 2 manches, je suis qualifier en finale principale en 5eme position (2eme ligne)
finale principale: je demarre donc 5eme, je sort 4 au premier virage puis 2 au dexieme virage puis double le premier dans la fouler. je sort donc 1er a la fin du premier tour. puis reste premier jusqu'au drapeau a damier. :youpi
trop content de gagner la finale principale.
du-coup on se met a compter les points et le classement final tombe.
2 eme ....... je fini vice champion de france 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=o96j1nOU5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=gNtENlPI42w
https://www.youtube.com/watch?list=PLcEfzc8fP6Ch-ZupnlmGg5ToCG92taPCO&t=70&v=8HycoNYp2qk
http://sport-auto-minzac.eklablog.com/nitry-bravo-a-nos-champions-a118549022
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 12:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Félicitations Exclamation
etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 14:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filicitation a toi
ben211
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 15:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Razz
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Belle performance. Bien jouer la tigra Wink
MessagePosté le: Samedi 05 Septembre 2015 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
Chapeau
ben211
MessagePosté le: Mardi 08 Septembre 2015 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci les gas
1000pistes
MessagePosté le: Mardi 08 Septembre 2015 06:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je suis passer te voir plusieurs fois sans succès... Jai parler avec ton collègue de corsa t1.
En tous cas la tigra elle a le feu et elle est conduit d'une main de maître. Félicitations
ben211
MessagePosté le: Mercredi 09 Septembre 2015 05:21 Revenir en haut de page
merci dommage qu'on s'est pas vu
