MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 16:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sous ton vase d 'expansion .
MessagePosté le: Mercredi 14 Mars 2012 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci.
elle a du se débrancher, j'ai un connecteur 2 voies qui se balade juste à coté ...
mtisse3637
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 08:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
si c'est branché, c'est ton flotteur dans le bocal qui est mort
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai regardé hier mais je n'arrive pas à voir la sonde (sans démonter) et la prise que j'avait repéré n'irait pas jusqu'en bas.
je surveillerai le niveau régulièrement, je vais pas tout revidanger maintenant ...
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verdict, à mon avis c'est la pompe qui ne débite pas assez pour ce kit. J'ai remis entièrement la configuration d'origine que je vais d'ailleurs laissé, ça fonctionne parfaitement. Je n'ai pas fait d'essai routier, mais au ralentie ça pisse sans problème.
Donc c'est un kit à acheter avec une chance sur deux pour que ça fonctionne, mais ça on ne peut le savoir qu'une fois monté.
Peut-être que certaines marques de pompe à eau ne fournissent pas assez, sachant que le nombre de pales varie ainsi que la matière d'une marque à une autre parfois.
momo2ls
MessagePosté le: Jeudi 15 Mars 2012 22:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
Exemple de deux pompes à eau pour Astra G OPC ou coupé turbo :
Celle en metal est une SKF.
Merci à Mtisse pour la photo.
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
et c'est laquelle que tu as ?
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 10:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Logiquement,nt celle de droite sur la photo( c 'est celle que j 'avais) .
momo2ls
Je n'ai pas démonté pour savoir.
Quand ma distribution à été faite en garage, j'ai eu un soucis. On a commencé à penser que c'etait la pompe à eau, donc j'ai demandé à ce que l'on me pose une de la marque que pose Opel.
Donc si c'est bien celle de droite, et qu'elle n'a pas changé depuis, Chris a raison.
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 12:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le problème avec les pompes à eau qui viennent pas de chez le constructeur, c'est que tu n'as pas forcément le droit aux évolutions ....
Par exemple la pompe de Z20LET a été remplacée par celle de LEH/LEL/LER
evo33130
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 12:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon a savoir sa merci GSI spirit Exclamation Exclamation Exclamation
Z20LET FOREVER
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 12:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourtant la pompe provient bien de chez Opel, j'ai un duplicata du garage qui l'a acheté à Opel. Reste de stock peut-être ?!?
Possible, tu as la ref ?
momo2ls
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 12:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas là. Si j'y pense je posterai la ref. Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si elle finit par 170 c'est que tu as la ref origine Z20LET Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement
Z20LET : 24409355 13 34 139
Z20LEH/LER/LEL : 90543935 13 34 135
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
13 34 135 c'est la pompe à eau des 1.8 Wink
C'est :
Z20LET : 13 34 170 remplacé par 13 34 139
LEH/LEL/LER : 13 34 139
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok d'accord , ce sont les infos d'EPC que j'utilise , surement pas à jour alors , pourtant le NPD ( nouvelle référence est bien la bonne pour le Z20LET ) Sad
Bref pas grave Laughing
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Possible, là ce sont les infos de l'epc officiel Wink
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a toi .
MessagePosté le: Vendredi 16 Mars 2012 13:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
effectivement, c'est bon à savoir !
il faudrait mettre à jour le post sur l'entretient du Z20LET avec les modif Opel: celle du LDR, de la pompe à eau, etc...
