Z20LET29200
Voiture: coupé bertone 2.0L turbo
Samedi 25 Septembre 2010 12:49 |
pour le TIS si il tourne sous windows 7 sans la virtual box ou je ne sais pas trop quoi (encore un truc ou je ne pige rien quoi ) je suis preneur
_________________ le turbo est a la voiture, ce que le viagra est a l'homme, LA réponse aux problème de couple...
les gardiens de la paix, au lieu de la garder, ils feraient mieux de nous la fouttre... |
Exas
Voiture: Astra Gsi Vectra B 2,0 dti Vectra C 3,0 cdti
Samedi 25 Septembre 2010 13:32 |
J'ai vraiment du mal moi
Pas moyen de mettre la main sur le fichier
GM EPC 4.0 HotFix.bat
Z20LET29200
Samedi 25 Septembre 2010 13:33 |
je peux te l'envoyer par mail si tu veux
Z20LET29200
Samedi 25 Septembre 2010 13:39 |
ca y est, c'est parti, le temps que le mail se charge et c'est chez toi
pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Samedi 25 Septembre 2010 15:14 |
| mat.57 a écrit: | Merci pour la procedure
je pige pas cette etape,quelqu'un peut me dire ou se trouve ce fichier gm epc 4 hotfix.bat?
6. IF we using HDD with letter "C" for the Default installation Folder, WE MUST run NOW
the batch file "GM EPC 4.0 HotFix.bat" |
Mat,
Télécharges le 2ème lien, celui avec la procédure. Tu auras le fichier .bat qui te faut lancer afin de pouvoir faire fonctionner EPC.
_________________ pingouin007 |
pingouin007
Samedi 25 Septembre 2010 15:16 |
| GSITURBO16 a écrit: | Je l'ai installé sur XP SP3 ce matin et ca marche nickel
Si ton TIS fonctionne sur Vista et Seven ça m'intéresse.
Merci pingouin007 |
Concernant le TIS, je l'avais installé sur une vm sous Windows Xp, il fonctionne nikel.
Pour vista et 7 je n'ai pas essayé. Je fais le test sous 7 et ensuite je fais un nouveau post avec le lien et la procédure.
A+
Samedi 25 Septembre 2010 19:07 |
merci pour l'infos,maintenant ca fonctionne bien
En effet j'avais zappé le 2eme lien avec le fameux fichier gm epc4 hotfix.
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Mardi 05 Octobre 2010 15:15 |
Grand merci pour cette version, je vais la tester
pingouin007
Mardi 05 Octobre 2010 16:04 |
Concernant le TIS, en ce moment je suis débordé de taf donc je vous fais le test dès que je peux et je le mets en ligne.
Michou
Mardi 05 Octobre 2010 21:49 |
EPC 4 marche nikel sous Win 2003 64b
Vais enfin pouvoir remplacer ma vieille version 2.1 d'EPC
Sinon le TIS 2009 fourni par fonctionne nikel aussi, je viens de la télécharger et tester. Je ne connaissais pas cette application, c'est une vrai bible...
pingouin007
Mercredi 06 Octobre 2010 05:43 |
michou,
je serais intéressé par ta version d'epc 2.
Pourrais tu me la transmettre?
Pour le TIS je ne savais pas l'avait mise sur le site.
Michou
Mercredi 06 Octobre 2010 08:14 |
Bien sur, malgré qu'elle soit ancienne, elle a l'avantage de ne pas fonctionner sous IE, donc compatible avec n'importe quelle version de windows sans soucis.
J'envoi l'ISO sur mon serveur et je t'enverrai le lien en MP quand c'est bon
idefix1987
Voiture: Corsa dBilas
Samedi 21 Avril 2012 18:33 |
J'arrive pas a installer EPC4 sous Seven. Incompatible avec mon système d'exploitation.
J'ai une Version 2009, peut etre pour ça je dl la tienne de 2010.
Samedi 21 Avril 2012 23:11 |
j'ai toute les versions possible d'EPC, aucune ne fonctionne sous seven
idefix1987
Dimanche 22 Avril 2012 08:11 |
J'ai réussi à l'installer mais il ne fonctionne pas sous mozilla ni IE.
Je lance le lien et il me met une erreur Etat HTTP 500.
pingouin007
Dimanche 22 Avril 2012 12:50 |
Cette version est installée chez moi sur Windows 7 32bits et elle fonctionne nikel
Par contre as tu une version 32bits ou 64 bits de windows 7?
idefix1987
Dimanche 22 Avril 2012 13:39 |
64bits.
ça change quelque chose?
Dimanche 22 Avril 2012 13:45 |
Énormément d'applications ne sont pas compatible 64 bits :/
pingouin007
Dimanche 22 Avril 2012 14:21 |
Je ne l'ai pas testé sur un OS 64bits donc je ne sais pas mais je pense que ça peut poser problème.
Dimanche 22 Avril 2012 14:23 |
Ce serait un programme traditionnel, tu fais clic droit, propriété et compatibilité Windows XP et voilà
En 64bits il me semble que tu peux lancer IE en 32bits, tu as un deuxième lien il me semble, peut être qu'avec celui ci ça fonctionnerait...
idefix1987
Lundi 23 Avril 2012 11:52 |
Bon bah ça ne fonctionne pas sur Seven 64bit.
J'ai même eu du mal à le désinstaller.
Je vais surement me faire une machine virtuelle en XP.
