MessagePosté le: Vendredi 13 Août 2010 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle ne fait plus aucun bruit cette Tigra c'était cette vis dedans maintenant c'est au poil Wink
Mhz
Voiture: Tigra c20xe
MessagePosté le: Dimanche 15 Août 2010 23:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et puis prendre des poussoirs chez Treechi c'est comme jouer au loto ^^
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 06:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout le monde le critique mais j'en ai acheté plusieurs fois et je n'ai jamais eu de problèmes.
vs238268
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 07:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben moi 2 commandes chez Trechii, zéro problème.
Une fois il y avait des poussoirs dans le lot, ça fait 30'000 km que je ne les ai pas entendus.
Corsa C Z18XE Irmscher, dbilas (admi, AAC, reprog), 4-1 Lexmaul, VM allégé.
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j'en ai commandé 3 fois chez lui des poussoirs.
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 10:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il reste quand meme fiable!
Mhz
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai des treechi et ça claque à mort. Le seul moyen de les faire taire c'est d'épaissir l'huile (avec un additif). Plus l'huile est fluide et plus ça claque.
Je disais pas ça comme ça ^^
Crapeau14
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 12:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa reste des poussoir hydraulique c'est une cause à problème on revient sur les poussoir mécanique c'est pas pour rien ! ^^
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 12:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelle est l'huile que tu mets, est ce que ta pompe fonctionne bien, ces bizarre que ça claque pas avec de l'huile plus épaisse car c'est plutôt l'inverse, si l'huile est pas assez fluide elle rentre mal dans le poussoir.
Mhz
MessagePosté le: Lundi 16 Août 2010 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui j'ai eu la même réflexion que toi lekiffeur, je pense juste que les poussoirs ont été usinés avec des cotes légèrement trop grosses pour la soupape qui est censée retenir l'huile au moment de la compression.
C'est artou qui a refait mon moteur, j'imagine qu'il a vérifié les cotes de la pompe à huile avant de la remettre.
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 07:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors les news, avec mon pote on a changé le joint de culasse mercredi, donc mercredi soir elle tournait mais fuite de LDR au niveau du carlostat, chose que j'ai cru arranger jeudi midi... mais hier soir je la remets en route et toujours cette fuite de LDR, en regardant de plus prêt à fuit au niveau du joint de couvre culasse !!! Impossible il n'y a pas de LDR là dedans et pourtant, la caisse tourne avec du LDR au lieu de l'huile... pire qu'avant...
On avait analyser la culasse mais on a jamais eu de soucis pourtant on en a changé un paquet sur ces moteurs, la culasse doit être morte, tout ce travail encore pour rien, je suis maudit ou j'ai la poisse, j'en ai vraiment marre là, je suis en vacances ce soir et je n'ai pas de voiture...
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 08:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai ce qu'il te faut.
Essaye de m'appeler quand t'as un moment Wink
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 09:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon pote en a une mais c'est que ça faire chier et j'ai pas de thunes ni de temps. Merci copain.
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 09:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aller courage perd pas espoir! Culasse fissuré peux être!
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 09:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
De toutes façons je vais déjà faire éprouver celle qui est dessus pour être sûr que ce soit bien la culasse mais ça fait chier je vais être à pied et j'ai plus d'argent
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 09:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sa vas te couter de la faire éprouver!
J'en n'est une de culasse moi si tu veux! Je te dois de l'argent en plus !
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avoir une culasse ce n'est pas le soucis, mon pote en a une, c'est juste que c'est assez rare mais si des fois ce serais le bas moteur qui aurait un soucis... On va déjà éprouver la mienne et on verra le résultat, on connait assez bien une boutique spécialisée
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
LeKiffeur, je trouve que ton moteur de la corsa claque pas mal à froid!! Donc soit c'est les poussoirs trechii, soit c'est les soupapes qui disent bonjour aux pistons Laughing
Quelle hypothèse tu préfères ?
Ou alors sa cliquète (trop d'avance) mais ce serait pas normal de cliqueter + à froid qu'à chaud, c'est le contraire normalement.
Crapeau14
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 10:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur la corsa préparé?
Ok, sinon moi celle que j'ai et révisé complète! porté de soupape rectifié!
Mais les bas moteur c'est tres peux courant! sinon j'ai aussi un bloc si vraiment ta besoin!
Hésite pas!
gorka
Voiture: opelcorsa A
MessagePosté le: Samedi 21 Août 2010 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
courage sa va s'arranger Wink
je roule en city +
MessagePosté le: Dimanche 12 Septembre 2010 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon le manque de temps... mes 15 jours de vacances sont finis, merci encore à mon pote qui m'a prêté sa Tigra (celle qu'on a été chercher pour pièces à Brest) qui m'a permis d'aller dans le Nord !
Reprise du taf en début de semaine et en plus je me suis inscrit en salle de sport donc la semaine est passée très vite !
J'en profite qu'on soit dimanche pour mettre en pièces la culasse, j'ai juste laissé les soupapes, je vais aller la faire éprouver pour m'assurer que le soucis vient bien de cette culasse et non pas du bas moteur, la voici en photo, pour info je n'avais plus la ventouse pour virer les poussoirs alors j'ai pris le coté aimant d'un haut parleur lol
