mtisse3637
Jeudi 03 Juin 2010 07:55 |
pas sur de son truc au mec
Le P0170 peut venir de la lambda, débimètre etc il serait bien de trouver l'origine du problème, plutot que de dire tient il manque de l'essence pas je change le regulateur
surtout vu que tout est géré electroniquement ça risque d'être coton ton truc
Jeudi 03 Juin 2010 10:00 |
Je vois en quoi ça pose soucis ce genre de pièce a largement fait ses preuves pour pas avoir de soucis à pleine charge
yan
Jeudi 03 Juin 2010 11:44 |
Merci pour le lien Isma...Mais le gars livre que en Allemagne...
Et pour ce qui est du reglage....il faut mettre combien de pression?
A l'epoque sur Ebay,j'ai vu une rampe de Z20xxx avec regulateur reglable et mano incorporé sur le rail.
Pour le gars qui m'a parlé de ca c'est un gars de la Reunion ou de la Martinique,je sais plus..Et il avait aussi un gros soucis de P0170...
Apparament en augmentant la pression d'essence ca a résolu son probleme,mais le soir meme,la Astra est morte.
Moi j'ai essayé un autre debit metre,une autre sonde lambda 1 et toujours pareil..Des que je monte cette boite a air.
Jeudi 03 Juin 2010 14:54 |
Le gars ne livre pas qu'en Allemagne puisque je lui ai acheté ce régulateur
Contactes le directement
yan
Vendredi 04 Juin 2010 03:58 |
J'ai donc pris mes pressions d'essences.
Regulateur branché,moteur ralenti: 2.3 Bar
Régulateur debranché : 3 Bars
J'accelere sur place,pied au plancher: monte j'usqu'a 3.5 Bar.
D'apres OPCSTYLE,la pression doit etre de 3.6Bar avec le regulateur debranché (durite de depression debranché...)
Vendredi 04 Juin 2010 06:48 |
La pression se prends toujours dépression débranchée, la pression normale est marqué sur le régulateur
yan
Vendredi 04 Juin 2010 11:13 |
C'est bon ou pas bon d'avoir 3 Bars??
Vendredi 04 Juin 2010 16:03 |
C'est bon d'avoir exactement la valeur écrite sur ton régulateur.
yan
Dimanche 06 Juin 2010 07:23 |
Je viens de controler mon regulateur...Ben ya rien marqué dessus...
Quelqu'un pourrais regarder sur la sienne?
Et c'est quoi les valeurs si je prends un regulateur reglable?
Dimanche 06 Juin 2010 07:53 |
Euh, sur la rampe que que j'avais reccup pour Tony il y avait bien la valeur de régulation à côté de la référence.
Pour ta question impossible de te répondre sans connaitre ta valeur actuelle, au pire tu rajoute 0,5bars avec ton mano
evo33130
Dimanche 06 Juin 2010 10:48 |
+1 je viens d'aller voir il n'y a rien d'écrit sur mon régulateur a part une référence bidon
