GsI ArTHuR
Lundi 15 Juin 2009 17:55 |
je pense plutot aux bougies lorsque tu me parles de toussé ou bien trop riche
Lundi 15 Juin 2009 21:59 |
salut Chris , tu as un flat 4 let sur ton astra ?
Lundi 15 Juin 2009 22:05 |
c'est clair sa tourne comme une sboub de merde
personne peut me dire si le code erreur 113 est la conséquence de la non modif de l'electrovanne à chaud?
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Lundi 15 Juin 2009 23:30 |
GsI ArTHuR a écrit: | je pense plutot aux bougies lorsque tu me parles de toussé ou bien trop riche |
+1 je pense que tu es trop riche
Mardi 16 Juin 2009 19:11 |
bon j'ai remet la modif et j'ai baisser a mort la pression de turbo et d'essence et j'ai régler petit à petit comme vous me l'avez dit
apparemment sa coupe plus, j'ai pas pu faire encore une pointe pour voir si le code erreur apparait encore
on verra si demain à froid elle ratatouille
sinon une question à l'afr en pleine charge en 5 ou 6 faut avoir combien de carré vert?
Mardi 16 Juin 2009 20:26 |
moi j'en ai 2 en vert.
Mercredi 17 Juin 2009 13:27 |
+1 avec Arthur,
j'ai mon electrovanne de depart a chaud shuntée depuis 4ans ou 70 000kms et jamais de coupures a cause de lui.
A chaque fois que j'ai eu des coupures c'était les bougies ainsi que pour les démarrage à froid qui cafouilles.
Le C20LET est un gros consommateur de bougies une fois en phase.
J'en ai testé pas mal et ça reste les F5DPOR les meilleur compromis niveau durée et performances mais bon elle coute un morceau de rein lol.
Pour info = 25 000kms avant de commencer à avoir des coupures vers 1bars5.
GsI ArTHuR
Mercredi 17 Juin 2009 19:27 |
une led verte est amplement suffisant deux je pense que tu es trop riche voir en securite.
attention parfois dan les tour vous perdez quelques led cce n'ai pas du a la perte de pression du turbo comme j'ai pu l'entendre mais surtout à une plus grande consomation en carburant et oui a 7000 on ne consome pas la meme chose qu'a 3000 d'ou viendrait le souci dans ce cas la pompe enfin il faut tourner autour cable tension etc....
j'espère vous avoir éclairer
Jeudi 18 Juin 2009 19:24 |
moi, perso y'a aucun soucis, mon faisceau de pompe est neuf et la pompe est OK.
je suis à 3.5b enfaite avec des puces origine, voila le pourquoi!
sinon effectivement c'est environ 1vert voir 2
Lundi 28 Septembre 2009 20:52 |
quels injecteurs il faut pour une PH1/2, en tournant à 3.0b ??
Mardi 29 Septembre 2009 07:33 |
Les 380cc de SAAB turbo
Mardi 29 Septembre 2009 08:10 |
j'ai trouver que des 350cc de SAAB turbo, y'a plusieur modeles?
Mardi 29 Septembre 2009 08:29 |
Oui et t'en as à 380cc, ils sont de couleur rouge de marque Bosch et tu les trouve sur les 9000 turbo
Mardi 29 Septembre 2009 09:17 |
je vais essayer de trouver, sinon tampis je prendrais des 350cc avec 3.6b, 383cc ce qui sera je pense suffisant
Pour SAAB 9000Turbo 2.3 16v, je ne trouve que ca : 0 280 150 431
soit 346cc@3.0b et 12Ohm
ayoros
Mercredi 15 Octobre 2014 06:15 |
Généralement,ceux qui roulent à l'E85 avec un XE,montent des injecteurs de Calibra Turbo (les jaunes)
Mercredi 15 Octobre 2014 06:43 |
La réponse est oui
ayoros
Mercredi 15 Octobre 2014 06:54 |
merçi je n'en trouve pas en neuf sur le net de la ref 0280150420 et comme ceux la debitent pareil j'avais juste un doute sur l'impedance
_________________ a quoi ça sert d'avoir d'avoir des chevaux si c'est un âne au volant |
ayoros
Mercredi 15 Octobre 2014 16:11 |
merçi tu as deja acheté chez eux?
Mercredi 15 Octobre 2014 16:15 |
Moi non, mais j'ai des injos de chez eux
