kerax07
Mercredi 31 Octobre 2007 13:29 |
Jolie comme sa la Lexmaul, tu la laisse comme sa ou tu la repeind??
SilverCross
Mercredi 31 Octobre 2007 17:58 |
je vais la laisser couleur alu je pense
Jey
SilverCross
Dimanche 04 Novembre 2007 10:24 |
La Lexmaul est revenue du sablage , voila le resultat.
Maintenant c'est la chasse aux joints ,et durites qu'il faut que je me procure pour le montage , et aprés action.
Entretemps je vais essayer d'allez la faire passer au banc ,pour pouvoir faire un avant et aprés avec la lexmaul.
KoS'D
Dimanche 04 Novembre 2007 11:29 |
Bizarement j'aurais poncé la Lexmaul pour encore plus de discretion
SilverCross
Mercredi 14 Novembre 2007 12:44 |
Voila l'astra va rester au garage pour l'hiver (premiere petite neige ici)
Au programme:
:> changé les deux trois trucs qui clochent (moteur de leve vitre avant coté conducteur ,moteur essuis glace arriere,sonde niveau liquide refroidissement)
:> montage du lexmaul et reglage qui vont bien avec
:> Ressort eibach-3, et peut etre changement de jantes ,si je trouve ce que je cherche.
kerax07
Mercredi 14 Novembre 2007 13:08 |
Tu as bien raison de la laisser au garage pour l'hiver. J'ai fait pareil
SilverCross
Mercredi 26 Décembre 2007 14:30 |
Voila quelques petites nouvelles de l'astra ,j'ai recu mes ressorts Eibach-3 , et je vais commencer les travaux dans la semaine.
Je vais allez voir pour commander les joints necessaire au montage de la Lexmaul, chez Opel ,et ensuite direction montage de celle ci + ressorts.
Photos a venir donc .......
SilverCross
Dimanche 06 Janvier 2008 12:24 |
De petites news pour l'astra qui été censé passer l'hiver au chaud , mais qui sort quand meme , car j'ai eu des soucis mécanique sur ma corsa C .
J'ai procéder au changement du bouchon + sonde LDR, ce qui a résolu mon problème de niveau de liquide de refroidissement au niveau de l'ordinateur de bord.
J'ai enfin pu prendre livraison des joints necessaire pour le montage de la Lexmaul, il ne me manque plus que les durites et éventuellement le cable accelerateur rallongé , et on pourra commencer le montage
kerax07
Dimanche 06 Janvier 2008 18:41 |
Des bonnes nouvelles!! Vivement qu'elle soit mise en place
