MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 13:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
jerome a écrit:
j ai un kit admission direct,
Le filtre n'est pas trop petit?
jerome
Voiture: ASTRA GSI T16
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 14:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
non il n est pas trop petit c est figo qui me la vendu pour c20let il ma dit
j ai un doute sur les puce ou le calculo vu qu en enlevent la dump ca ya fait un peu non tu ne crois pas?
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fais une photo du filtre stp
jerome
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
La taille parrait correcte en effet.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 18:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
ce qui est drole c est que, juste en enlevant la dump ca ya fait un peu donc c est un souci de prise d aire ou d une durite ou une fuite quelque part non?
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 19:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Toi seul peut contrôler pour voir si il y a une fuite, donc tu sais ce qu'il te reste à faire, et niveau durite de depression reste en 3mm comme d'origine.
jerome
MessagePosté le: Dimanche 25 Novembre 2007 19:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,je vais regarder ca j attend de recevoir la durite silicone en 3 .merci
Andro
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
En te lisant j'ai pris en passant "code 113" trop de pression et "-1" de dépression je trouve que -1 au ralenti c'est beaucoup même en déceleration c'est diffcile à obtenir, moi en général je tourne à 0.5b-0.6b au ralenti et 0.7b-0.8b en rétrogradant assez dans les tours.
Ma pensée et que ton mano est décallé ce qui fait que si tu prend 1.3b avec le décallage tu serais en fait à 1.5-1.6b ce qui est trop c'est pour ça que tu as un code erreur.
Quel est la marque de ton mano ??
Pour les bougies tu peux prendre aussi des NGK BCP6ET bonne longévité et bon marché.
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Soit c'est le mano comme tu dis, soit ya une prise d'air et c'est pourquoi il est a -1
jerome
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 18:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu est tres fort l ami Wink
j y ai pensè au mano ,la marque c est AUTOGAUCHE ,je l ai acheter au mec qui ma vendu le moteur ,il vaut 40 euro,autand dire que c est de l a merde!je suis d accord ,mais avant ca marcher comme ca???
et,si vraiment il faut que je baisse encore la pression(1BAR3) et bien la je m en debarasse car ca ne marchera plus comme avant ,mais bon je vais rachter un vdo,c etait prevu mais noel arrive
merci pour la pensè
jerome
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
et remy ,la prise d aire,je me demande bien ou elle est !
tu as une idèe de ce quil faut demonter pour la suprimer ?
le circuit de refroi turbo ok
les durite de depression ok
apres quoi ,le joint en papier de papillon??? j en sais rien dis moi
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 19:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
-Le gros ecrou sur le collecteur d'admission qui tien la durite qui par du mastervac c'est un ecrou de 21 je gros.
-La dump qui reste ouverte (entre ouverte)
-Un collier qui a sauté sur ton circuit dechangeur, un poil démanchonné mais sans plus.
Verifie déja tout ça, moi j'ai deja eu les trois cas!
jerome
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 20:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
la dump je l ai retirer et j aiverifier les colier et durite d echangeur
je vais regarder l admission demain.merci
Andro
MessagePosté le: Jeudi 29 Novembre 2007 23:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
déja une prise d'air avec une bonne oreille et un peu de bol ça s'entend, sinon les endroit où tu doute vaporise un peu de dégrippant normalement s'il y a prise d'air le régime moteur devrait monter, j'ai pas d'autre idée pour le moment
MessagePosté le: Vendredi 30 Novembre 2007 08:09 Revenir en haut de page
+1
